Migający xenon
Od jakiegoś czasu wsiadając rano do auta widzę jak jeden xenon kilka sekund po zaświeceniu zaczyna migać. Miga sobie tak z 5 sekund po czym znowu świeci normalnie.
Auto lat 8. U mnie 2,5. Palników nigdy nie wymieniałem. Nie świecą na żółto. Świecą równo. Zamiana miejscami w lampach mocno kłopotliwa.
Czego to objaw???
Wysłane z mojego SM-G800H przy użyciu Tapatalka
na dwoje babka wróżyła ;)
u mnie kilka razy już w różnych samochodach dawał tak o sobie znać palnik, który się kończył...
ale ostatnio u ojca w ten sposób kończyła się też przetwornica i migała palnikiem...
najtańsze i najprostsze to kupić tani ale markowy zamiennik i wymienić bo najpewniej będzie to palnik...
a jak nie to allegro, ebay i używka ;)
Edytowane przez muzz
na dwoje babka wróżyła [emoji6]
a jak nie to allegro, ebay i używka [emoji6]
Niedobre rozwiązania.
Nie stosuję tanich zamienników. Nie musi być ori ale zamiennik bardzo bobrej jakości. Kupując jeden nie trafię w barwę drugiego i będą świecić innymi kolorami a to stanowczo odpada. Wymiana według mnie wyłącze obydwu sztuk na raz.
A jeżeli to przetwornica?
Najprościej zamień miejscami żarniki ( z lewj na prawą) jeśli się po zmianie pojawi ten sam objaw na przeniesionym żarniku to masz odpowiedź, że musisz kupić żarniki.
Jak w tym samym miejscu na zamienionej żarówce zacznie migać to będziesz miał pewność, że to przetwornica lub połączenia... ;)
Tani, ale markowy. Np. Osram z pewnego źródła...
ale z zamianą miejscami jest problem...
jak chcesz dwa to kup zamienniki nowe i wsadź, chociaż ja wolałbym na dzień dobry wsadzić stary palnik, który do tej pory dobrze działał do tego migoczącego klosza przynajmniej na chwilę i sprawdził czy to nie przetwornica bo szkoda palników trochę...
To miałem na myśli mówiąc o sprawdzaniu samego żarnika, jak zacznie migać po drugiej stronie to ma jasną odpowiedź :)
dostęp z obu stron podobny kwestia jakie to auto, u mnie z jednej strony jest dostęp w miarę swobodny, z drugiej demontuje puszke filtra powietrza i dostaje się bez problemu, wbrew zaleceniom ASO, by odkręcać lampę.... 8-)
U mnie skonczylo sie wymiana zarnika
Wg mnie przetwornica się kończy.
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
