Światło w pokoju na przycisk.
Chciałbym w pokoju zrobić światło, które będzie sterowane przyciskami astabilnymi sterującymi stycznikiem/stycznikami. Pozwoli mi to w przyszłości dopiąć ewentualne sterowanie inteligentne.
Czy ktoś coś podobnego robił? Możecie polecić jakieś niedrogie a solidne styczniki? Może być na szynę, może być do puszki - na tym etapie jest mi to obojętne.
Ja mam zrobione sterowanie oświetleniem pod szafkami bezprzewodowo z włącznika na ścianie przy pomocy elementów firmy Zamel. Ofertę elementów mają sporą więc coś pewnie wybierzesz, cena raczej nie zabija. Co do trwałości - mam to niecały rok i działa.
A jak masz zrealizowane bezprzewodowo? Bo to będzie następny krok :)
Mój problem był taki: chcę włączać i wyłączać ledy pod szafkami w kuchni włącznikiem na ścianie zamiast czujki przy samych ledach. Nie pomyślałem na etapie projektu instalacji i nie podprowadziłem sterowania z włącznika, włączanie tego pod szafką było upierdliwe, a prucie ścian nie wchodziło w grę.
Zakupiłem bezprzewodowy nadajnik dopuszkowy i odbiornik z Zamela, wymieniłem włącznik światła z pojedynczego na podwójny i następnie stuningowałem go za pomocą sprężynki aby jedna część była astabilna do sterowania nadajnikiem. Podłączyłem odbiornik do ledów, sparowałem nadajnik z odbiornikiem wg instrukcji, upchałem nadajnik do puszki i tak sobie działa ;] Jedyny minus to fakt że w mojej konfiguracji nie miałem przewodu N w puszce z włącznikiem, więc nadajnik jest w wersji zasilanej z bateryjki. Teoretycznie ma starczyć na ok. 3 lata ale zobaczymy.
:ok:
A ja głupi szukam podwójnych włączników astabilnych - dużo roboty z przerobieniem z bistabilnego?
Do tego celu są gotowe włączniki tzw. schodowe, montowane do puszki lub na szynę i sterowane łącznikiem dzwonkowym.
W przyszłości zamiast łącznika dzwonkowego możesz dać co zechcesz.
:ok:
W niektórych seriach osprzętu takie robią, oczywiście nie w takiej jaką ja mam :hehe: Dodatkowo u mnie było gorzej bo potrzebowałem podwójny z jedną częścią zwykłą a drugą astabilną.
Żeby przerobić potrzebujesz tylko dołożyć sprężynkę, ja w tym celu kupiłem włącznik dzwonkowy tej samej firmy i przełożyłem. Najtrudniej było mi ten włącznik później złożyć, bo trudność rośnie wykładniczo wraz ze wzrostem liczby sprężynek...
Wiem, ale po pierwsze łącznik dzwonkowy, większość ma znaczek dzwonka (odpada), rzadko są podwójne :). A co do włącznika puszka/szyna - właśnie o takie sprawdzone pytam.
Skoro chcesz przekaźniki, to masz przewód włącznik - szafka - szafka pkt świetlny ?
Jeżeli tak wystarczy dowolny przekaźnik, każdy z producentów wyposażenia szaf ele. ma w swojej ofercie takie. Bezprzewodowo też jest masę rozwiązań, zależy co chcesz osiagnać.
Jeżeli nie masz to musisz kombinować w puszce z przekaźnikiem i tu może być problem miejsca.
Tak, czy siak jak bym kombinował z Arduino, bo jest tanie i ma masę zastosowań. Można połączyć chociażby jak na tym filmiku :
Dzwonkowy należałoby wziąć w cudzysłów. Niemal w każdej serii są łączniki monostabilne bez żadnych znaczków. Pojedyncze i podwójne. Z resztą chyba nie o łącznik pytałeś a o przekaźnik? Właściwie każdy firmowy jest sprawdzony.
5 godzin temu, Kysior napisał:
:ok:
Zależy od budowy włącznika. Ja mam takie ze zdejmowanymi "klapkami" przycisków, Hager-Polo. Przeróbka polegała na tym, że zdjąłem "klapkę" i między nią a "bebechy" włącznika wsadziłem przyciętą do połowy sprężnkę zwrotną z Isostatu - zostało mi ich nieco z dawnych czasów. I po prostu ta sprężynka odpycha "klapkę" powodując jej monostabilne działanie.
W Legrandzie przerabiałem w sposób niemalże fabryczny, bo przełożyłem sprężynkę z dzwonkowego w przewidziane miejsce we włączniku podwójnym (bebechy są w każdym takie same). Dzięki temu nie ma opcji żeby ta sprężynka wypadła nawet jak się zdejmie wierzch przycisku. Ale zasada działania jest dokładnie ta sama - sprężynka odpycha przycisk tak że nie może on pozostać wciśnięty.
Trzeba tylko pilnować żeby sprężynkę założyć z dobrej strony, bo da się zrobić taki włącznik zarówno normalnie rozwarty jak i zwarty.
Oczywiście to samo jest przy "klapce".
Założyłem te sprężynki we włącznikach forsowanego załączania halopaków sterowanych podczerwienią, bo mi czasem koty, sprzątaczka, a potem mała córka włączała i żarły bez sensu do wieczora energię. Kilkanaście lat temu, a do dziś siedzą, nie miałem problemów z ewentualnym gubieniem.
