jacob24 Napisano 2 Września 2017 Udostępnij Napisano 2 Września 2017 Witam Może ktoś miał podobny problem - mianowicie po założeniu nowego paska jest tak blisko łapy silnika, że ociera o nią - stary jest deko wytarty więc zrodził się problem Z góry dzięki za ew. sugestie Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 2 Września 2017 Udostępnij Napisano 2 Września 2017 a tam nie daje się przypadkiem podkładek by zdeka pasek odszedł....lub szlif....ale dziwne ze już tak jeździłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacob24 Napisano 2 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2017 9 godzin temu, roach napisał: podkładek by zdeka pasek odszedł....lub szlif....ale dziwne ze już tak jeździłeś jeździłem niedługo i pasek jest "naddarty" - rozwiń proszę temat podkładek, szlif w planie ale jeżeli jest prostsza metoda to chętnie się dowiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 3 Września 2017 Udostępnij Napisano 3 Września 2017 do łapy dałem podkładki...w ten sposób pasek lekko odszedł od silnika tak by nie ocierał... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacob24 Napisano 3 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 3 Września 2017 3 godziny temu, roach napisał: do łapy dałem podkładk dzięki za odpowiedź, jeżeli mógłbyś mi wskazać jakie to podkładki będę bardzo wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PaXon Napisano 3 Września 2017 Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Robiłem sam swapa i wiem ze lepiej zeszlifować dosłownie kilka milimetrów łapę i mieć spokuj a nie podkładki podkładać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 4 Września 2017 Udostępnij Napisano 4 Września 2017 Dnia 3.09.2017 o 13:50, jacob24 napisał: dzięki za odpowiedź, jeżeli mógłbyś mi wskazać jakie to podkładki będę bardzo wdzięczny dałem takie by odeszło....ale może lepiej zrobić szlif....tak jaki kolega pisze....ALE dziwne skoro silniki jeździły wcześniej w sc czy w cc nikt szlifu silnika nie zrobił przedtem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacob24 Napisano 4 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 4 Września 2017 4 godziny temu, roach napisał: nikt szlifu silnika nie zrobił przedtem zrobił ale trochę za mały w środę poprawka, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 6 Września 2017 Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Ja zamiast szlifowac i osłabiać łapę daje podkładkę pomiędzy łapę a blok, taką około 4mm. Dokładnie taką podkładkę 3kątną jak ta w prawym górnym rogu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bzyczek00 Napisano 6 Września 2017 Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Ja tez daje podobna podkladke. Podpatrzylem to w lancii ypsilon tam chyba przy klimie fabryka takie daje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PaXon Napisano 6 Września 2017 Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Gdziem można dostać taka podkładkę? Czy robiłeś na zamówienie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 6 Września 2017 Udostępnij Napisano 6 Września 2017 8 godzin temu, Lesiu_Zett napisał: Ja zamiast szlifowac i osłabiać łapę daje podkładkę pomiędzy łapę a blok, taką około 4mm. Dokładnie taką podkładkę 3kątną jak ta w prawym górnym rogu. nie masz wymiarów tej podkładki ??? to bym laserem sobie wyciął Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 6 Września 2017 Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Nie mam, wycinam sam sobie (i dla zainteresowanych tez) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 6 Września 2017 Udostępnij Napisano 6 Września 2017 3 minuty temu, Lesiu_Zett napisał: Nie mam, wycinam sam sobie (i dla zainteresowanych tez) cem taka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michaswawa Napisano 7 Września 2017 Udostępnij Napisano 7 Września 2017 też takie stosuje i jest gitara 😊 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 7 Września 2017 Udostępnij Napisano 7 Września 2017 12 godzin temu, roach napisał: cem taka Luzik, zobacze czy mam gotowe a jak nie to wytne do konca tygodnia i się odezwę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacob24 Napisano 7 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2017 5 godzin temu, Lesiu_Zett napisał: Luzik, zobacze czy mam gotowe a jak nie to wytne do konca tygodnia i się odezwę to ja też byłbym zainteresowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 8 Września 2017 Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Mam dwie sztuki w tej chwili. Priv. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
