AC STAG 4-ECO Oprogramowanie i interfejs
Kupiłem samochód z instalacją AC STAG 4-ECO. I mam kilka pytań.
1. Czy na tej stronie jest oprogramowanie do tego komputera?
http://www.ac.com.pl/pl-centrum-pobran-oprogramowanie
Jeśli tak, to które? I co muszę ewentualnie jeszcze zainstalować?
2. Czy to co jest na poniższym zdjęciu to jest końcówka do podłączenia się do komputera?
3. Szukałem na allegro interfejsy i są dosyć drogie. Mam w domu jakiś starszy, jeszcze do instalacji Bingo 2-ej generacji (zdjęcie). Czy to by się jeszcze przydało po zastosowaniu jakiejś przejściówki?
Z góry dzięki za pomoc
Edytowane przez Tomasz_77
Tak, przecie napisane które - AcGasSynchro - Sterowniki: STAG 300 Plus/ ISA2/ Premium/ STAG 4 Eco/ STAG 4 PLUS
Tak.
Nie wiem co dla Ciebie znaczy drogie, kiedyś przejściówka kosztowała ok. 100 zł ...
U mnie taka jak do Bingo pasowała do Stag 300+ - złącza nie zmienili, więc pewnie kolejność pinów też jest taka sama - powinna pasować.
Sprawdź tylko jak połączyć piny, a do sprawdzenia działania przejściówka nie będzie Ci potrzebna, bo po ucięciu starej wtyczki wystarczy do przewodów dolutować sztywne druciki.
1. Faktycznie, przeoczyłem.
3. Na serwisie aukcyjnym znalazłem od 80 zł.
Spróbuje z tym co mam, dzięki
Kable:
https://ccy.pl/pl/interfejsy-lpg/profesjonalny-interfejs-lpg-usb-ftdi-z-jednym-wybranym-zlaczem-detail
https://ccy.pl/pl/interfejsy-lpg/standardowy-interfejs-lpg-usb-z-jednym-wybranym-zlaczem-detail
Oprogramowanie, trzeba się zalogować:
https://ccy.pl/pl/download
Edytowane przez 51cent
ok 80 zł oryginał STAG, czasem jakieś badziewie za 50 zł będzie CI krzaczyć, oprogramowanie masz za free na stronie STAG
Interfejs do Stag-a kupowałem u Jacus-ia ~80zł, działa bez problemów.
