ANDPOL Napisano 11 Września 2017 Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Wymieniana przez mechanika przy okazji rozrządu, cieknie po 4 miesiącach. Teraz wymienię sam. Pytanie, czy od razu piłować stopki, czy próbować na silikon? Wiadomo, że samemu zrobię to dokładniej. Kupiłem Corteco za 10 zł bo takie były na miejscu i tubkę silikonu 380 st. Czy uszczelkę wyjętą z folii też należy odtłuścić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Acadaptor Napisano 11 Września 2017 Udostępnij Napisano 11 Września 2017 U siebie mam poprawione stopki i nic nie cieknie. Uszczelki nie odtluszczalem Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 11 Września 2017 Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Bez silikonu u mnie sie pociła po jakims czasie teraz mam na silikon Dirko i od roku spokój Przed zamontowaniem odtłuściłem głowice i pokrywe szczególnie dobrze w rowkach gdzie wchodzi uszczelka uszczelke tez delikatnie przetarłem benzynką posmarowałem silikonem tylko nie za duzo ale dokładnie skręciłem i jest OK Nóżki miałem wcześniej lekko podpiłowane wiec tak zostały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANDPOL Napisano 11 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Czyli co, raczej bez piłowania stopek to szkoda roboty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 11 Września 2017 Udostępnij Napisano 11 Września 2017 nic nie piluj. Kup szare dirko i naloz je na styk uszczelki z glowica. Przykladasz pokrywe, zostawiasz na pare godzin i potem dokrecasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANDPOL Napisano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2017 No dobra. Miałem chwilę i zrobiłem. Spiłowałem stopki ponad 1 mm, starannie umyłem i odtłuściłem, dałem silikon po całości z obu stron uszczelki. Jeżeli teraz puści to się poddaję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cio Napisano 16 Września 2017 Udostępnij Napisano 16 Września 2017 1 godzinę temu, ANDPOL napisał: No dobra. Miałem chwilę i zrobiłem. Spiłowałem stopki ponad 1 mm, starannie umyłem i odtłuściłem, dałem silikon po całości z obu stron uszczelki. Jeżeli teraz puści to się poddaję. jak/czym piłowałeś? też mnie czeka ten zabieg bo leje okrutelnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANDPOL Napisano 17 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Pilnikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANDPOL Napisano 29 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 29 Września 2017 No dobra, uszczelka chwilowo nie cieknie, ale silnik w dalszym ciągu ulany. Cieknie na 100% z prawej strony. Powiedzcie mi, czy tam jest jakaś inna dziura, oprócz tej pod cewkami? Oring był wymieniany w zeszłym roku, niby oryginalny. Jeśli to znowu z niego leci to jak temu zaradzić? Gdzie kupić 100% pewny? Czy też wklejać na silikon? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 29 Września 2017 Udostępnij Napisano 29 Września 2017 Tez mozesz na dirko dac ja tak zrobilem i nic nie leci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANDPOL Napisano 30 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 30 Września 2017 No dobra, zatkałem następny wyciek. Powiedzcie mi, gdzie jeszcze może lecieć? Wiem, że od strony rozrządu (wałek+wał). Oczywiście mechanik, jak wymieniał rozrząd to uszczelnień nie ruszył bo podobno tam nie ciekło, tylko spływało z góry. Jeszcze są jakieś inne "dziury"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 30 Września 2017 Udostępnij Napisano 30 Września 2017 Generalnie to już chyba tylko simering na wałku od strony paska może puszczać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
