Kocioł gazowy a wentylacja
Cześć,
przerabiamy CO i CW na ogrzewanie gazowe. I tak w łazience został zamontowany kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania. Mam do wymiany drzwi wejściowe do łazienki, i tak się zastanawiam czy jest określony wymóg odnośnie otworów wentylacyjnych w drzwiach wejściowych do takiego pomieszczenia jeśli jest piec z zamkniętą komorą spalania? Nie chce nowych drzwi po zakupie od razu modyfikować;) pozdrawiam
Wszystko zależy, skąd kocioł pobiera powietrze.
Jak z pomieszczenia, to musisz zrobić kanały. A jak z zewnątrz (przez ścianę lub komin) to tylko kratka pod sufitem, na wypadek nieszczelności gazu.
lub na dole w przypadku LPG.
33 minuty temu, steyr napisał:
Cześć,
Kiedyś było to 200cm2, ale mogło się to zmienić. Podstawa to skąd kocioł bierze powietrze do spalania.
Kocioł z zamkniętą komora spalania tak jak piszę, czyli pobiera powietrze z zewnątrz za pomocą komina. Komin spalinowy wystawiony jest na bocznej ścianie pomieszczenia.
To, że kocioł ma zamkniętą komorę spalania nie oznacza od razu, że pobiera powietrze z zewnątrz.
Czyli nie masz komina, tylko rurę spalinową koncentryczną przez ścianę.
Różnica pomiędzy kominem a rurą spalinową jest znaczna, szczególnie jeśli chodzi o przepisy.
W takim wypadku nie musisz mieć żadnej wentylacji dodatkowej.
Aczkolwiek możesz zauważyć zawilgocenie łazienki, bo wcześniej to kocioł wentylował.
