Lusterko boczne - jak odkręcić podstawę lusterka
Podstawa i obudowa ludterka bocznego mam malowane w kolorzez czarnym. Ta "farba" niestety odłazi płatami i widać ocynkowaną podstawę, która pokryta jest białym nalotem. Poztanowiłem doprowadzić to do ładu - odkręciś, wyczyścić i pomalować.
Pytanie do Was: Jak się odkręca ową podstawę lusterka (nie wiem czy to akurat dobra nazwa)?
pzdr grem1
> Witam
> pzdr grem1
Na śmietniku jest elegancki manual w tym temacie
> Witam
> pzdr grem1
tylko najpierw odrec sobie lusterko od tego aluminiowego trojkata bo pozniej bedziesz mial problemu zeby je sciagnac !!
To nie ocynk - to aluminium.
Podkład do alu będzie Ci potrzebny. Ja trysnąłem uniwersalnym i po roku oblazło.
> roku oblazło.
albo dawaj na fantachrom....
można pochromować nawet plastikową częśc lusterka... i to na każdy kolor zeby.GIF
dajcie namiary na smietnik, bo mnie to tez interesuje
no, nie mów że jesteś zarejestrowany na AK od 2001r i o śmietnik pytasz pad.gif
FAQ poczytaj...
fanta co ? cos wiecej napisz ? jaka jaest procedura ?
> pytasz
> FAQ poczytaj...
mam w ulubionych linka do smitenika ale tam juz nic ciekawego nie ma, tylko katalog pliki , przynajmniej to tak widze
> mam w ulubionych linka do smitenika http://www.klinika.net.pl/bbm/
Już Ci napisałem.
Czytaj ze zrozumieniem....
Fantachrome to nowatorska technologia natryskowego nakładania dekoracyjnej powłoki imitującej chrom, w dowolnym kolorze, na dowolnym podłożu i praktycznie nieograniczonej powierzchni.
Możliwe jest fantachromowanie powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, metalu, drewna, szkła, czy styropianu. Technologia ta składa się z trzech warstw (początkowej, pośredniej, końcowej).
- 1 - Warstwa początkowa - prajmer: warstwę tą nanosi się jak zwykły podkład do farb, za pomocą tradycyjnego sprzętu do lakierowania natryskowego i suszy w kabinie bezpyłowej (1,5 godziny) lub w temp. pokojowej. (do 48 godzin).
- 2 - Warstwa pośrednia - fantachrom: warstwa ta nakładana jest wieloetapowo za pomocą specjalnie opracowanego przenośnego urządzenia sprzedawanego wyłącznie przez naszą firmę.
- 3 - Warstwa końcowa - lakier: warstwę tą nanosi się tak samo jak lakier samochodowy, za pomocą tradycyjnego sprzętu do malowania natryskowego. Daje ona możliwość zabarwienia na niemalże dowolny kolor, a także wybór dowolnego stopnia połysku (od wysoce lśniącej warstwy lustrzanej do efektu matowanego metalu).
Do nanoszenie technologii Fantachrome stosuje się identyczne narzędzia i urządzenia jak przy lakierowaniu nadwozi samochodowych w lakierni. Aby uzyskać lustrzany efekt bez skazy wymagana jest tutaj sterylna czystość w kabinie bezpyłowej, gdyż nie ma możliwości ingerowania w pośrednią warstwę tak jak to można zrobić w przypadku lakierowania samochodu (polerowanie osiadających pyłków na lakierze).
Technologia ta jest stosunkowo prosta do opanowania dla doświadczonego lakiernika, najtrudniejsza jest warstwa początkowa, sprawia ona problem, gdyż jej konsystencja jest inna niż tradycyjnego lakieru. Warstwa pośrednia to bardzo proste następujące po sobie natryskiwanie na obrabianą powierzchnię rozcieńczonych w wodzie destylowanej substancji chemicznych i spłukiwanie ich póniej wodą. Warstwa końcowa to specjalny lakier.
Po każdym naniesieniu kolejnej warstwy należy fantachromowany element osuszyć najlepiej w kabinie bezpyłowej.
Bardzo ważne jest by utrzymywać ścisły reżim technologiczny, gdyż technologia ta nie lubi zaniedbań w nastawach czasowych czy temperaturowych, zresztą podobnie jest w lakiernictwie samochodowym.
Pełen proces technologiczny przy fantachromowaniu powierzchni obejmuje:
Oczyszczenie powierzchni z brudu i wszelkich warstw ochronnych czy dekoracyjnych (wg uznania)
Wypełnienie ubytków, klejenie pęknięć (wg potrzeb)
Pokrycie powierzchni podkładem stosownym do jej rodzaju
Przeszlifowanie podkładu do uzyskania wymaganej gładkości
Oczyszczenie powierzchni po szlifowaniu
Naniesienie warstwy początkowej i wysuszenie jej
Naniesienie warstwy pośredniej, na którą składają się:
naniesienie wodnego roztworu - aktywatora
przepłukanie wodą destylowaną
naniesienie wodnego roztworu - fantachromu
wstępne przesuszenie sprężonym powietrzem z pistoletu lakierniczego
suszenie
Naniesienie warstwy końcowej i wysuszenie jej ( specjalny lakier ochronny Fantachrome).
i trochę zdjęć:
zerknij na śmietnik ..
Kurde, wstyd się przyznać, ale jeszcze nie korzstałem ze śmietnika i nawet za bardzo nie wiem jak niewiem.gif
A propos lusterka. Czy orientuje sie ktos czym mozna sama obudowe lusterka recznie sterowanego wsadzic na lusterko elektro. Wlasnie ktos mi strzaskal tylko obudowe na moim elektro i potrzebuje tylko sam plastik zminic. Nie wiem czy te obudowy nie roznia sie wewnatrz a koncu zawartosc jest inna smile.gif
> obudowa jest taka sama
> wnętrze się różni tylko...
Czyli w obudowie od manuala nie wsadze elektryki?
a dlaczego nie?
właśnie obudowa jest taka sama....
a elektryka wewnątrz różni się od manuala....
Zastanawiam sie w srodku obodwy nie ma jakichs specjalnych uchwytow po silniczek sterujacy lustrem itd?
> a dlaczego nie?
jak odkręcisz 3 śrubki to z obudowy wyciągniesz cały mechanizm lusterka wraz z samym lustrem....
na śmietniku jest manual o podgrzewaczach do lusterek oraz lusterka elektryczne montaż.........tam masz fotki jak to wygląda....i widać wszystko jak na dłoni......
dzięki za info idę lekko przekopać ten śmietnik,
pozdro
