Przecieka dach...
po ostatnich ulewach znajomy ma problem, mianowicie przecieka dach na domku letniskowym.
Dach spadzisty pokryty papą.
Czym to przy obecnych warunkach poleczyć?
Głownie chodzi aby zabezpieczyć dach przed nadchodzącą zimą, bo na wiosnę będzie cały wymieniany.
Jakich środków użyć aby można było je zaaplikować na wilgotną papę, bo wątpię aby było już na tyle ciepło, aby dach porządnie wysechł.
pomożecie? :phi:
pozdroooo
Gdyby udało się zlokalizować miejsce uszkodzenia, to po ustaniu opadów palnik i jazda - nakleić łatkę. Ale że miejsce, gdzie woda dostaje się do środka, może być zupełnie gdzie indziej, niż uszkodzenie, powoduje, że łatwo i tanio nie będzie...
Skoro dach i tak do wymiany, to:
- można zostawić tak, jak jest :phi:
- łatka
- plandeka.
Na wilgotną papę mało co złapie, Fix All by się nadał, ale to do punktowego zatkania małego uszkodzenia, ale są też środki " do stosowania na suche i wilgotne podłoża".
Tak na szybko:
https://budujmy.eu/product-pol-383-Dysperbit-DN-Dyspersyjna-masa-asfaltowo-kauczukowa-wodna-5-kg-uniw.html?gclid=EAIaIQobChMI8JHW7bu71gIVk8myCh2weA03EAYYAiABEgJaufD_BwE
Skoro dach będzie wilgotny, to szukałbym czegoś na bazie wody, bo lepik na zimno musi mieć suche podłoże. Nie wiem, jakie będzie zużycie linkowanego preparatu, ale ja np. zdążyłem przed opadami ponaklejać łatki na gorąco i całość przesmarowałem lepikiem. 20kg wystarczyło na ok. 20m.kw. dachu.
Jak mały ubytek to silikon dekarski.
Piszą że można na mokre.
Jak już wspomniano najważniejsze to zlokalizować miejsce przecieku.
W 95% przypadków problem tkwi w obróbkach kominów, wywiewek czy attyk, rzadko kiedy
cieknie połać.
Po znalezieniu dziury albo palnik+łata z papy termozgrzewalnej lub coś takiego:
https://www.castorama.pl/produkty/budowa/dach-i-rynny/pokrycia-dachowe/izolacja-i-naprawa-dachu/srodki-bitumiczne/uszczelniacz-dachowy-na-mokro-gardner-19-l.html?gclid=EAIaIQobChMI0f_WouK71gIVToGyCh3yVA_FEAYYASABEgIWYPD_BwE&dclid=CMrF7KXiu9YCFUhNGAodtfcBSg
4 godziny temu, _ArtuR_ napisał:
pomożecie? :phi:
Na działce stosowałem Abizol G. Na popękaną papę kładłem taśmę z włókna szklanego, a na to Abizol. Robiłem w zeszłym roku i nadal trzyma. :oki:
