regulator napiecia - pilne
pilne pytanie - czy regulator napiecia w sc1.1 da się wymienic bez wyjmowania alternatora, i czy da sie to wymienic dochodząc tam od strony koła, bo mam płytę pod silnikiem i nie dam rady od dołu, a nie mam czasu i miejsca zeby ja zdjąć. może ma ktoś jakąś fotkę lub rysunek. z gory dziekuje za szybka pomoc blagam.gif
w 1.2 da sie wymienic bez wyciagania altka, ale raczej z kanalem wink.gif (jest od przeciwnej strony niz kolo)
moze w 1.1 jest jakos inaczej...
aha kanal mam, ale jest problem z plytą - zeby ją zwalić to z pól dnia potrzeba - jest powiedzmy źle zamocowana i ...zepsuta smile.gif
z drugiej strony, jezeli jest tak jak w 1.2 to zwalenie altka to nie problem dla kogos kto chociaz troche sie na tym zna... i moze obedzie sie bez sciagania plyty ok.gif
hmm.gif na 100% da sie od dołu ale skoro nie chcesz ściągać płyty to jedynym wyjściem będzie odkręcić altka od strony koła i wyciagnąć go na zewnątrz waytogo.gif
