Integracja kotła gazowego w instalacji z kotłem na paliwo stałe?
Jak to się teraz realizuje?
Rozumiem, że zamknięcie instalacji wymiennikiem przy kotle na paliwo stałe? Czytałem też, że ponoć dopuszczalna jest obecnie instalacja zamknięta z takim kotłem. Jak to się robi? Kocioł z automatyką nadmuchu.
Wpięcie równolegle w instalację kotła gazowego wyobrażam sobie przez zawory zwrotne na zasilaniu kotła i wymiennika po stronie instalacji. Chyba, że można inaczej? Zawory trójdrogowe odpadają. Musi być możliwość pracy równoległej np. przy wygasaniu paleniska i automatycznym załączeniu kotła gazowego itp.
C.W.U realizowane przez zasobnik z dwoma wężownicami albo leżący, dwupłaszczowy z wężownicą bo wszystkie dostępne z dwoma wężownicami są za duże. I teraz kolejna wątpliwość. Zasilanie wężownicy czy płaszcza z kotła na paliwo stałe? Realizowane przed wymiennikiem. Z gazowego klasycznie przez zawór trójdrogowy.
:hmm:
Ja mam równolegle przez zawory zwrotne, instalacja zamknięta.
Mam tak: z lewej kominek z płaszczem, który zasila bufor (przez zawór mieszający), z prawej zawór mieszający sterowany sterownikiem -> podłogówka. Pomiędzy zawór mieszający a podłogówkę przez zawór zwrotny mam wpięty równolegle kocioł gazowy. W tym samym buforze mam CWU, czyli grzeje się od bufora lub wężownicy kotła gazowego.
Może właśnie zbiornik biwalentny będzie dla Ciebie rozwiązaniem, bo będziesz mógł grzać CWU piecem i kotłem.
Mógłbyś to zestawienie rozrysować?
Edytowane przez COCON
Sprzęgło, w którym łączysz obydwa źródła ciepła. Kocioł na paliwo stałe zabezpieczony wężownicą schładzającą. Zawory zwrotne za pompami ze źródeł ciepła. Później ze sprzęgła wychodzisz na dalszą część instalacji.
Nawet przy otwartej części pierwotnej wymiennika?
Wymiennik nie jest potrzebny. Całość w układzie zamkniętym.
Edytowane przez Teres
