[G] korek kontrolny na skrzyni
Druga aukcja, trzecie zdjęcie, po prawej stronie folii zakrywającej otwór na półoś, jest korek, którym wlewa się olej i kontroluje jego stan.
A, żeby zostało na trochę dłużej niż fotki z aukcji, tutaj jest zaznaczone.
Hmm, Etzold pokazuje z drugiej strony?
Edytowane przez mireq
Na rysunku jest błąd: trzeba zamienić oznaczenia "I" i "II", będzie wtedy dobrze.
Korek w skrzyni F-17 jest tuż za lewą (krótką) półosią, tak jak opisał wyżej kol. Orochimaru. Dostęp do niego jest bardzo trudny, ja użyłem odgiętej 13-tki oczkowej, tylko taki klucz mi pasował, aby można było manewrować od dołu. Może od góry jest lepszy dostęp, ale ja miałem instalację LPG i jej graty zasłaniały dojście.
Pozdr.
Dzięki, sugerowalem sie Etzoldem i stąd pojawilo sie pytanie, bo cos mi tutaj nie pasowalo.
