Robota przy wentylatorze :(
Ponieważ zauważyłem ostatnio, że nie włącza mi się wentylator chłodnicy (zapala się kontrolka), woięc postanowiłem się zaraz za to wziąść aby nie narobić sobie większych kłopotów. Termostat jest ok - obie rury z chłodnicy gorące, bezpiecznik też w porządku. I teraz pojawił się problem, bo mój wózek to SC 1.1 MPI i nie ma tego czujnika w chłodnicy załączającego wentyl. Sam wiatrak po przekręceniu ręką wydaje dziwne dzwięki. Prawdopodobnie więc dziad się spalił. I teraz pytanie: gdzie w MPi jest ten element, który odpowiada za przekazanie sygnału do kompa i ewent.załączenie wentylatora? I drugie: wymiana wiatraka jest konieczna, czy można próbować jakoś go zreanimować (silnik), czy szkoda się w to bawić? Dziękuję i pzdr.
u mnie po zimowym staniu tez sie nie krecil. pomoglo rozruszanie reka i wymiana bezpiecznika bo sie spalil. a zapala ci sie kontrolka temperatury plychu chlodzacego ?
słyszałem żę mpi tak często mają a że to nawet ich wada fabryczna ponoć :/ prawdopodobnie zatarł ci się wentyl większość zazwyczaj wymienia a czy silniczek da się nprawić to niech już się fachury wypowiedzą
W swoim wymieniałem wentylator już 2 razy,fachowcy twierdzili że silniczka nie da sie naprwić.Jak bedziesz zmieniał to weż orginał ja przy pierwszej wymianie wziołem nieorginalny i nie wytrzymał nawet roku.
W mpi jest tylko jeden czujnik temp cieczy - w kolektorze ssacym, na wyjsciu przewodu wodnego z glowicy do nagrzewnicy. Na podstawie tego czujnika komp załącza wetnylator.
Czyli w zasadzie w tym przypadku raczej o uszkodzeniu / niesprawności czujnika nie ma mowy? Przyczyna musi tkwić w wentylatorze (silniczku)?
> Tak, zapala się, a wentylator ani me ani be.
czyli to nie czujnik. wentylator do MPI widzialem u darcyka. cos chyba kolo 100 pln
> chyba kolo 100 pln
Podobno od poloneza (50 zł) podchodzi do punciaków, więc może tu też? smile.gif
Jakiś miesiąc temu zauważyłem, że wentylatorek się nie włącza. Zapaliła się kontrolka...
No nic - wykręciłem wentylatorek, zaniosłem do domu i postukałem troszkę w obudowę - trochę syfu tam było. Popsikałem do środka trochę WD40, podłączyłem pod prostownik i... działa smile.gif
> chyba kolo 100 pln
A czy wentylaotr SPI a MPi różnią się czymś szczególnym?
Tak mi się w mojej 900 ce po zimie całkiem spalił,.
Kupiłem nowy a stary dałem do przewinięcia.
Poszukajcie w swoich miastach fachowców co silniki przewijają to się da zrobić.
koszt około 50 Zł ale silnik chodzi dalej jak się do nasmaruje to powinien nie jedną zimę przeżyć.
Od poloneza generalnie do SC nie pasi ale po drobnych przeróbkach uchwytu może i dało by się go wsadzić, będzie wtedy problem zgłowy. Mi w poldku nigdy wentylator nie padł.
..tak
> ..tak
Hmm... mam to samo ale zobacz sobie w mego posta. No rozebrałem i zreanimowałem silnik wentyla.
> A czym konkretnie, kolego?
MPI
SPI
naprawic sie da, sam to przerabialem przed borkami.
Zdejmij wentylator, i na silniku u gory jest taka klapka, sciagnij ja. Przeczysc wszystkie styki w srodku i sprawdz czy szczotki sie nie zawiesily. Przesmaruj i sprawdz.
> da zrobić.
tylko ze w mpi raczej nie palą sie uzwojenia,tam sie głównie zawieszają i upalają szczotki...
