mirekslowinski Napisano 9 Października 2017 Udostępnij Napisano 9 Października 2017 Witam mam problem z citroenem c 3 1.4 16v hdi gaśnie na wolnych obrotach nie zawsze, przed zgaśnięciem obroty falują i odpala zaraz normalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 10 Października 2017 Udostępnij Napisano 10 Października 2017 regulator ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirekslowinski Napisano 10 Października 2017 Autor Udostępnij Napisano 10 Października 2017 Jaki regulator ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 10 Października 2017 Udostępnij Napisano 10 Października 2017 regulator cisnienia paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirekslowinski Napisano 11 Października 2017 Autor Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Podpinałem c3 dwa razy pod kompa i ostatnim razem wyszło błąd czujnika wału oraz przepływomierz skasował błędy i czujnik się skasował a przepływka nie cały czas wywala tylko że auto normalnie odpala i super przyspiesza nie kopci.Gdy zgaśnie to tylko przy dojeżdżaniu do skrzyżowania lub po przegazówce obroty zafalują i gaśnie ale od razu odpala i jedzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 12 Października 2017 Udostępnij Napisano 12 Października 2017 A próbowałeś odpiąć przepływke? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirekslowinski Napisano 12 Października 2017 Autor Udostępnij Napisano 12 Października 2017 Witam odpinałem przepływke i żadnej reakcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirekslowinski Napisano 20 Października 2017 Autor Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Dziś wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa na listwie i dalej autko lubi przyfalować i zgasnąc . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 21 Października 2017 Udostępnij Napisano 21 Października 2017 a ja dalej proponuje prawidlowa diagnostyke, bo tak to Ty sobie pol auta mozesz wymienic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirekslowinski Napisano 21 Października 2017 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2017 tylko z tej diagnostyki nic nie wynika u mechanika wszystko jest okey a na drugi dzień autko gaśnie mi kilka razy, jadę do niego i komp nic nie widzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirekslowinski Napisano 21 Października 2017 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2017 Citroen super przyspiesza i nie kopci gruszka jest twarda ,filtr jest nowy,test przelewowy robiony jak zgaśnie od razu odpala . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 21 Października 2017 Udostępnij Napisano 21 Października 2017 39 minut temu, mirekslowinski napisał: tylko z tej diagnostyki nic nie wynika u mechanika wszystko jest okey a na drugi dzień autko gaśnie mi kilka razy, jadę do niego i komp nic nie widzi. bo taka diagnostyka. Zostaw auto u mechesa niech robi diagnostykę podczas jazdy do wystąpienia problemu i najważniejsze niech robi log ciśnienia na listwie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirekslowinski Napisano 30 Października 2017 Autor Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Dziś rano jak go odpalałem rozrusznik kręcił ale silnik sie nie odzywał więc dodałem troche gazu i odpalił chciał zgasnąć jakby nie miał wolnych obrotów ale po 5 sekundach juz chodził mysle że może to być ten regulator cisnienia paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirekslowinski Napisano 13 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Poszukuje przepływomierza do c3 1.4 16v 90km o numerze 7.28342.01 9639479480 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 13 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Godzinę temu, mirekslowinski napisał: Poszukuje przepływomierza do c3 1.4 16v 90km o numerze 7.28342.01 9639479480 To moze lepiej poszukaj w sklepach czy na allegro, a nie na AK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 13 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 ciezko mu bedzie chyba moge zorganizowac, jutro spojrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirekslowinski Napisano 6 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2018 Witam zakupiłem regulator cisnienia paliwa i to samo nic się nie zmieniło poza tym że silnik jest troche głośniejszy zakupiłem tez autocoma i robiłem testy jedno mnie nie pokoi to za wysokie napięcie na wtryskiwaczach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
