iluminacja
hmm
moje radyjko ma wyprowadzenie opisane jako iluminacja
domyślam się, iż chodzi o przygaszenie oświetlenia radia w chwili włączenia świateł w samochodzie
czy w związku z tym można to wyprowadzenie podłączyć do stacyjki w miejscu gdzie jest wyjście na światła postojowe?
> hmm
Dobrze się domyślasz, tylko że nie mam pojecia gdzie to
podpiąć. U mnie działa od początku więc sięnie dopytywałem,
> ale u kuzyna nie, więc skoro temat jest to się podłącze
Najlepiej miec miernik lub zarowke 12v i odszukac przewod w kostce na ktorym w momecie wlaczenia swiatel pojawi sie napiecie 12v i w ten wtyk laczymy pzewod od ill. smile.gif
> hmm
w stacyjce ?????chyba
raczej w wlaczniku swiatel postojowych
> hmm
u mnie iluminacja to podswietlenie radia jak przekręce kluczyk w stacyjce. nie musi być załączone a swiecą poszczególne guziki i nie musze miec włączonych świateł zlosnik.gif
ale po co mają się świecić poszczególne guziki po przekręceniu stacyjki
włączasz radio i sie świeci
włączasz światła i radio sie przyciemnia
> stacyjki
po to ze jak jest ciemno to widze co nacisnąć
ale iluminacja jest po to aby w momencie wlaczenia swiatel
przyciemnic podswietlanie radia i podswietlic klawisze
wiec jak sie zrobi ciemno to i tak zalaczysz swiatla i radio ci sie podswietli
W moim Pionku np sciemnia się tylko OEL. Klawisze są tak samo podświetlone.
> podświetlone.
w moim tak samo , ale jest tez taka opcja ze przy wylaczonym radiu jak wlacze swiatla to zapalaja sie same przyciski (OEL nie) po to pewnie zeby latwiej bylo trafic w przyciski jak jest ciemno
ale wszysko juz tak dzialalo jak podpialem radio pod kostke wiec niewiem dokladnie ktory kabelek jest za to odpowiedzialny
ostatnio widziałem kilka opisów jak sbie z tym poradzić i co za to odpowiada na forum www.elektroda.pl
ps. w pionkach zeby dostac sie do funkcji wygaszajacych wyswietlacz trzeba trzymajac klawisz function wlaczyc source i wtedy radyjko odpali sie w trybie setupu.
> hmm
w moim radyjku po podłączeniu iluminacji do zasilania następuje przygaszenie wyświetlacza i tylko wyświetlacza
No i tak powinno być. A jak masz radio wyłączone to powinny się przyciski świecić jak masz światła.
nie we wszystkich radiach tak jest Panie Dzieju
