Jakie dystanse?
Witam wszystkich
Chce sobie założyć dystanse do mojej asterki, tylko zastanawiam się jakiej szerokości. Pytałem w serwisie wymiany opon i tam gościu powiedział, że 20 mm mogę spokojnie założyć i nic nie powinno przycierać. Z kolei znajomy który ma sklep tuningowy stwierdził, że 20 mm na koło to dość dużo (4 cm na oś). Polecił mi 15 mm, różnica niby nie wielka, ale...
Macie może jakieś doświadczenia z dystansami do 5 drz AII?
Dodam tylko, że mam założone aluski ENZO V 6,5x15 4x100,0 ET 42 z oponkami 195/60 R15
No co to, nie ma nikogo co by mógł coś w tym temacie powiedzieć? Wiem, że o dystansach już było, ale w tamtych wątkach nie znalazłem konkretnego stwierdzenia tylko coś w stylu "... przy ET 29 będą bardziej wystawały niż przy 42...", a to to ja sam wiem zlosnik.gif
> wiem
Poprawienie wyglądu mojego malucha, podoba mi się jak rozstaw kół jest większy waytogo.gif
Parę groszy już włożyłem w poprawę wyglądu, no i tak sobie wymyśliłem jeszcze ten zabieg
> jest większy
> jeszcze ten zabieg
> Wrzucę nie długo jakieś fotki sie pochwalić
ja bym zbyt szeroko nie dawał ze względu bezpieczeństwa
A konkretnie?
Chce żeby był ładny efekt ale zaszkodzić sobie bądź komuś to już nie
> A konkretnie?
jednak takie przeróbki niosą za sobą ryzyko - masz bardziej odstawione koło, większe obciązenie na zakrętach, a koło nie przylega tak pewnie jak bez dystansów
zdaje się i dłuższe śruby trzeba zapodać
tak zdaje się na piaście jest troche zapasu na obsadzenie koła - pewnie mniej jak 1cm i więcej bym nie ryzykował
nie wiem jak jest obsadzony alus, ale stalowa falga ładnie siedzi na piaście i jest troche zapasu na odsuniecie
> Witam wszystkich
> No i jestem w kropce
> oponkami 195/60 R15
Nie wiem jak w Astrze G, ala ja w F mam z przodu 20 a z tyly 30, przy feldze 5.5x14 i oponach 175/65 nic nie obciera . Ale jak założyłem alu 6x14 ET 38 na tył obcierało i trzeba by wylalic ranty
alumki mają pierścienie centrujące, tak żeby mogły się dopasować do otworu centrującego auta
dystans też wchodzi na ten pierścień centryczny, na którym siada felga stalowa, a felgę zakłada się na taki pierścień dystansu (od. 20 mm szerokości), a śruby faktycznie trzeba dać dłuższe o szerokość dystansu
> ranty
Właśnie o taki rozstawie mówię. To je to co mi się podoba 270635636-JUMP2.gif
U mnie do tyłu przy tych kołach co mam 30mm to na pewno za dużo.
Muszę rozważyć chyba te 20-tki
Jak by kolega troche blizej mieszkał to by podjechał sobie przymiezyc 20, obecnie leza z zimowkami w garazu ok.gif
u mnie w f sa chyba 20 na kazdej ze stron niewiem dokladnie ale przy feldze 5,5*14 i oponkach 185/60 tylko niewiem jakie ET z tylu sa podgiete ranty. jak autko bylo obnizone to przy wiekszym zaladunku na dziurach obcieralo jakby kolega byl w krakowie to moge udostepnic do przymiarki chyba ze masz w G mocowanie kola na 5 srub
> na 5 srub
Mocowane mam na 4 śruby.
Przez K-ów przejeżdżałem tydzień temu na powrocie z Zakopca i na razie się nie zapowiada na powtórkę. Znowu niefart irked.gif
Dzięks za dobre chęci
to jakbedziesz kolejny raz w okolicy to daj wczesniej znac to sie mozemy ustawic trzeba bylo watek tydzien wczesniej zalozyc dzis pomierze dystanse to dam znac jakie dokladnie sa
Żebym to wymyślił tydzień temu to bym problemu już nie miał.
Ale jakby co to dam znać
