ściąganie
Co może być przyczyną "ściągania" przy ruszaniu?
Dzieje się tak tylko na pierwszym biegu, później wszystko jest git, prowadzi się prościutku jak po sznureczku.
Dodam tylko, że geometria i zbieżność jest ok, tak jak wyważenie kół
przy duzej mocy silnika i mocnym deptaniu w pedał gazu, to jest normalne zjawisko
> normalne zjawisko
Coś mi się wydaję, że w moim przypadku kolega nie doczytał podpisu mówiącego o "cyt. "dużej mocy silnika" hehe.gif
a masz identyczxne opony?
Na moje oko masz rozna miekkosc gum na wahaczach, ew. zuzyte. Jesli po lewej stronie jest "miekko", to przy ruszaniu kolo ma tendencje do przesuwanina sie do przodu i auto bedzie ciagnelo w prawo i analogicznie z drugiej strony. Pojedz gdzies gdzie maja szarpak i beda to mogli sprawdzic. Zwyczanjne ogladanie na kanale mozesz sobie darowac, gdyz potrzebne sa zbyt duze sily do poruszenia zawieszenia.
Oponki są te same na wszystkich 4-ech kołach. Poza tym to występuje tak na letnich jak i na zimówkach.
Moja asterka ma dopiero 38 tys. także za specjalnego zużycia nie powinno jeszcze być smile.gif
Przy przeglądzie wjeżdżałem na szarpaki i wszystko jest ok. Nie ma znacznej różnicy między jedną stroną a drugą.
> powinno jeszcze być
Kolega (mechanik) kiedys robil komus autko, bo wlasnie strasznie sciagalo w lewo, albo w prawo przy ruszaniu. Wymienil mu wszystko, gumki, amorki, itd. Wkoncu okazalo sie, ze opona sie rozpadla. Jesli zawsze sciaga w jedna strone przy ruszaniu, to moze byc wlasnie to.
Nie bardzo, bo jak pisałem zmieniałem opony na zimówki, poza tym przekładałem z przodu na tył i nic. frown.gif
Zaczynam się skłaniać ku pierwszej (chyba) odpowiedzi, że przy ostrym ruszaniu tak jest (chociaż nie mogę tego przełknąć tak łatwo)
