pytanie o kolumny domowe do radia samochodowego
wiec radio moze miec glosniki chyba kazde od 4-8 ohm moje kolumny glosnikowe maja 8 ohmow i teraz pytanie czy jak podlacze je do radia w aucia to spale radio czy glosniki czy moze bedzie wszytko okej glosniki sa nic nie warte wiec moge je spalic ale radio nie pytanie do specow
Nic się nie stanie, chyba, że zwarcie zrobisz.
To Ci grać nie będzie przy takiej oporności..
no bez przesady, cos tam slychac bedzie
Cos powinno leciec, ale niewykluczone ze bedziesz musial sluch wytezyc smile.gif
możesz dwie kolumny połaczyć równolegle i wtedy będziesz miał 4 omy
> wytezyc
Przesadzacie - sprzęt domowy też może grać z kolumnami 2 Ohm, 4, 8, 16 Ohm. Będzie tak samo grać jak w bryce, tylko trzeba podgłośnić.
