Felgi Abarth R14 - problem z oponami
Witam Wszystkich ;)
Takjak w temacie , posiadam fele abarth R14 z dedykowanymi oponami 175/50 . Przychodzi sezon zimowy i mamy problem ! :| Przeszperałem caly net i nigdzie nie ma dostepnej opony zimowej w tym rozmiarze ,nawet szukałem na 185 i wynik końcowy LIPA. CO ROBIĆ ??
Czy ktoś się już uporał z tym przypadkiem ?
Opcja była na 195 ale również kicha...;/
Załóż stal 13stki....opony 155...taniej i szybciej
To samo mam w Speed-ym ze 175/55R17. Zakłada się mniejsze felgi.
hmm myślałem nad tym rozwiązaniem...ale nie wiem czy być przekonany do 13... nie wiem czy tego nie olać i zalozyc zwykle 13 i przejezdzic ten sezon zimowy a przygotować kozaka na sezon letni który rozjebie innym gały ^^
I to jest sluszny kierunek :D
Jak zimówki to tylko 13 cali najlepiej stalówki bo koszt felg jest minimalny i dostepnosć opon duża  ja mam od lat zima stal 13 cali opona 145/80/13 a lato 14 cali opona 165/55/14 przód i tył 185/50
ok Dzieki za dobre uwagi :) zostaje na zime przy 13 :D
Ja mam 14" na zimę, ale teraz rozmiaru nie pamiętam... będę musiał poszukać w garażu i dam Ci znać :)
Thank's :)
Możliwe że 165/60 r14. Na serii powinno wydac
Tak takie zimówki sa na 100 % i jeszcze 155/60/14 to guma bedzie jeszcze niższa
zajebałem R13 155/80 :D:D nie będę się pakowal w wydatki , wole to wydac na sezon letni ^^ , tylko trza uwazac bo trochę wysoko i buja sejkiem :D
Dnia 16.10.2017 o 19:35, bolekatepl napisał:
opona 145/80/13
a to z kolei bardziej do Pandy podchodzi:hmm:, u mnie z racji obniżenia max 145/70, ew. 155/65. 145/80 za wysokie. Na zimę posiadam 155/65 ale nie sądzę bym korzystał z seja zmią;]
:) kurcze toż to balony są, tzn. może inaczej, do Pandy w sam raz, ale Panda jest wysoka - inny ciężar, no inne auto zupełnie, do seja będą po prostu za duże. 155/65, max. 155/70. Z takim kołem mogą być problemy niestety:(
o taki rozmiar byłby idealny do sejków na zimę:oki:
kupiłem 4x 155/70 , tamte wyjebałem bo dupsko latalo jak cholera...
ale  na zimówkach to norma że auto inaczej sie zachowuje niżna alu i niskim profilu Ja tam u siebie mam 145/80/13 przód i 155/80/13 tyłale to tylko dla tego ze dostałem 2 szt za darmo od kolegi nówki sztuki z cyckami wiec szkoda było wyrzucic jak sie zetrą to tylko 145/80/13  chyba najlepsza opcja w miare wysoko i nic nie ociera
A o ile masz bolid obniżony?
-40 przód i tył
Dnia 25.10.2017 o 19:00, bolekatepl napisał:
-40 przód i tył
to nieco zmienia postać rzeczy, u mnie jest niżej więc o wyższych gumach mogę zapomnieć
Niżej zima jak auto do jazdy na codzień to już kłopot bo koleiny na drodze itp tak ze można cos urwac a tak według mnie jest dobrze
