Reklamacja kabli zapłonowych
Czy kable zaplonowe musi montować warsztat żeby uznali reklamację? Auto mi szarpało więc kupiłem nowe świece i kable BERU takie jak oryginalne. Po wymianie auto pyrkało na 3 cylindry, jak założyłem spowrotem stare kable to chodzi idealnie. Wygląda na to, że któryś przewód jest uszkodzony. Ze strony sprzedawcy ściągłem formularz reklamacji i jest tam punkt "nazwa i adres warsztatu w ktorym część była montowana". Co robić, wziąć kable i jechać na warsztat zeby je niby wymienili czy wysłać ot tak że nie działają?
 podaj adres swojego garazu :D
kilka lat temu reklamowałem NGK w IC bez problemu po 2 tygodniach zwrot kasy. nikt nie pytał kto montował.
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
Spokojnie,przewody zapłonowe to taka część,że przy wymianie nie ma większej filozofii.
Napisz zgodnie z prawdą montaż we własnym zakresie.
Jeśli rzeczywiście są wadliwe reklamacja będzie rozpatrzona pozytywnie na 100%.
i tak i nie, ktoś niemający wprawy bardzo szybko pourywa fajki. Sporo zależy też od dostępu i samych przewodów.
Jak to jest jakiś niewielki sklep netowy to wcale się nie zdziwię odpowiedzią w stylu 'uszkodzenie mechaniczne, reklamacja odrzucona'
Miałem podobnie z NGK. Uznali reklamację, zwrócili pieniądze.
