Spiżarnia pod schodami - wentylacja
Taki kawałek rzutu parteru zapodaję jak poniżej...
W projekcie w ogóle nie uwzględniono tego, że pod schodami można wykorzystać to miejsce jako schowek czy inną spiżarnię. W każdym razie - nie została postawiona ściana, która miała to zasłaniać (na rysunku kolor czerwony). Zamiast niej będą drzwi. Jakieś małe, ale będą.
Natomiast w ogóle nie ma tam wentylacji? Czy przejmować się tym?
W domu będzie wentylacja mechaniczna, obok jest garderoba, która ma mieć wyciąg powietrza w suficie. Może po prostu przekuć otwór w ścianie dzielącej schowek pod schodami, niech wyciąga przez garderobę (oczywiście drzwi pod schody z podcięciem dać)?
Skoro to jest skos pod schodami, to wielkiego przeciągu tam nie musi być. Sam bym widział podcięcie drzwi u dołu, a u góry jakieś otwory lub inną kratkę, albo same drzwi dać ażurowe i gotowe.
Jeżeli chcesz to zabudować /wstawić drzwi a masz wentylację mechaniczną to przebij otwór jak piszesz. Trzeba pamiętać jedynie przy regulacji strumieni, że doszło jedno (małe) pomieszczenie + dać drzwi z podcięciem/otworem wentylacyjnym.
U mnie jest bardzo podobnie (i tka było w projekcie) jest kanał obsługujący wiatrołap / kuchnię i spiżarnię.
