TERMET 19-02
Mam taki podgrzewacz przepływowy z zasilaniem bateryjnym. Od jakiegoś czasu są problemy aby piecyk puścił gaz na palniki. Po otwarciu kurka wody zaczyna "pykać" iskrownik ale świeczka nie chce się zapalić. Czasami po kilku takich próbach zaskakuje, czasami zadziała od razu, a czasami jak w niego stuknę ręką (jak w stary telewizor :phi:) to zaskakuje. Zmiana baterii nic nie pomaga i raczej nie zaobserwowałem aby to miało związek z ciśnieniem wody. Jak już się raz uruchomi, to jeżeli nie ma dużego odstępu czasu od poprzedniego odpalania to startuje od razu.
I teraz pytanie, czy szukać przyczyny w zespole wodnym czy gazowym.
Mam piec dwufunkcyjny termetu , Miałem problem z odpalaniem przy odkręcaniu wody .Pomogło czyszczenie dysz gazowych oraz wykręcenie iskrowników i przetarcie papierem ściernym. Robiłem operację na raz więc nie wiem czy to kwestia jednego czy drugiego.
Jednak źle opisałem usterkę.
Po otwarciu kurka wody zapala się świeczka, nawet delikatnie pojawia się płomień na palnikach koło świeczki ale jakoś nie może puścić gaz na całe palniki tylko w tedy cały czas pyka. Reszta opisu się zgadza.
No to sprawdzaj dysze gazu . U mnie jest ich chyba z 9 .3 były zatkane i nie dawały płomienia .
Ja bym obstawiał membranę - do wymiany. Jak nie masz dwóch lewych rąk, to ogarniesz sam.
Edytowane przez tomkowski
Zrób tak, jak napisał tomkowski - wymień membranę.
kwa
a filtr gazu masz prze piecykiem ???
jak dla mnie to zasyfione po stronie gazowej ... albo ściezka palnika ... filtr ... itp itd
Jak piecyk ma już parę lat warto wymienić blok regulacyjny wodny nie tylko membramę - naprawdę spokój na kolejne lata.
No nic. Trzeba go będzie całego porozbierać i dokładnie przeczyścić.
