Piła łańcuchowa - olej dedykowany, czy jakikolwiek?
Powitać.
Jak w temacie: do smarowania łańcucha używacie dedykowanego oleju, czy wystarczy jakikolwiek, byle tłusty?
Troszkę poczytałem o biodegradowalności dedykowanego oleju, o jego cudownych właściwościach przywierania do metalu :phi: i tak się zastanawiam, ile w tym prawdy, a ile marketingu... :hmm:
Jak mam, to kupuje do sił, choć ostatnio u teścia 5 metrów drewna poszło na lotosie :)
Mi zostało parę litrów oleju 2T i się zastanawiam czy mógłbym go użyć do smarowania piły łańcuchowej.
Dedykowany olej ma lepkość wody i jedyną przewagą jaką widzę, nad przepalonym silnikowym jest to, że jest przyjazny środowisku i nie brudzi piły.
Obecnie piła u mnie śmiga na Elf 5W40 - po 2k km musiałem spuścić z silnika i wymienić. Szkoda dawać taki świeżak w piec więc służy dzielnie w pilarce.
Kupuję Jasol w markecie. Podobno jest biodegradowalny a kosztuje grosze. Nie wlał bym przepalonego oleju z jakimiś syfami. Naprawa pompy w pile trochę kosztuje.
Pisząc "jakikolwiek" miałem jednak na myśli nowy olej, tylko czy dedykowany do piły, a może jakiś silnikowy a może taki shell omala 220 - mam bańkę i leży... :nie_wiem:
Lej cokolwiek byle w miarę czyste.
Ja najczęściej kupuje luzem jakiś hydrauliczny lub przekładniowy, bo jest najtańszy, nieco ponad 5 zeta za litr ale może być każdy inny.
Przez długi czas miałem dostęp do oleju hydraulicznego i w starej pilarce lałem właśnie ten olej. To był duży błąd szybko wyrabiała się prowadnica kupiłem po kilku latach nową prowadnicę (chyba 5 z kolei) oraz olej do smarowania łańcucha i po problemie.
Kumpel co tnie zawodowo leje najtańszy do smarowania łańcucha i mowi że poza ekologia nie widzi różnicy.  (kupuje w dużych bańkach )
To łańcuchów chyba z 50 zużyłeś8]
50 nigdy nie kupiłem ale z 20 poszło jak nic
problemem mogą być też materiały z jakich były wykonane te prowadnice ale to juz inna bajka:(
Powitać.
A ile masz metrów do po cięcia, ze szukasz oszczędności? Banka 5l kosztuje ok 40 zl.
W tym Sezonie pocialem ok 20m3 drewna i w bance jeszcze zostało. Po co szukać problemów?
