C8 czujnik deszczu, chrom na klamkach...
Witam, czy jest możliwość zmiany czułości czujnika deszczu z poziomu lexii? Jeżeli tak to gdzie to jest schowane? Mam problem z tym diabelskim wynalazkiem, delikatne opady i wycieraczki wciąż działają. Może jakieś inne sposoby na uleczenie tego wynalazku?
Drugie pytanie- schodzący "chrom" z klamek- macie jakieś sprawdzone patenty jak to odnowić?
Skoro schodzi chrom, to znaczy auto z 2002-2004 roku, uzdrowieniem jestbwymiana na takie po 2008, a przynajmniej po 2006
Tak, auto z 2005. Czyli tylko wymiana na te "bardziej lśniące". To widzę, że nie będzie tania impreza. Dzięki.
Ja w C4 po prostu przestalem tego uzywac, bo dzialalo tez w caly swiat ;]
Sprawdzalo sie chyba jedynie przy intensywnych opadach.
Standard w przedliftach. Tak jak napisał jedrocha wymiana na polift. Co do wycieraczek olej miałem to gówno i przestałem korzystać działało :facepalm:
  • 4 tygodnie później...
U mnie to samo. Wystarczy mały deszcz a wycieraczki zapierd.... ją jak złe, czasami nawet na najwyższym biegu. Kiedyś słyszałem, że trzeba przetrzymać kilka pierwszych minut, dać im się "wyszaleć" i potem jest już dobrze. Próbowałem przetrzymać...... no niestety.
W małym deszczu bądź przy mokrej jezdni jeżdżę na ręcznie właczanym trybie przerywanym. I ku...wica mnie bierze, że nie można sobie samemu wyregulować częstotliwości ruchu wycieraczek w tym trybie. Moja 25-letnia Celica ma takie pokrętło na dźwigni wycieraczek i działa to 10x lepiej, niż w nowoczesnym "creative technologie". No, ale co zrobić.......
to zależy od prędkości pojazdu, im szybciej jedziesz tym częściej machają...
  • 1 miesiąc później...
Jak miałem xarę picasso to była możliwość ustawienia czułości w lexii.
Ustawiłem na minimum i jakoś działało.
Dziwne, bo u mnie w C5 automat działa naprawdę dobrze. Nie wiem o czym mówicie;]
