Drżąca kierownica w asterce
Mam problem z drganiami jakie się pojawiają w czasie hamowania przy prędkości powyżej 70 km/h.Rok temu wymieniłem tarcze i mam wrażenie że od tego czasu zaczęły się moje problemy .Początkowo myślałem że to wina opon ale kupiłem nowe a problem został. PROSZĘ O POMOC
to pewnie tarcze jakies ch.. przegrzaly sie i/lub wjechales w wode i sie pogiely, taka prawda, najlepiej wymienic, mozna przetoczyc, ale pewnie predzej czy pozniej stanie sie to samo, sprobuj zareklamowac, pozdrawiam
> PROSZĘ O POMOC
U mnie tak było. Wymieniłem oponeczki i .....
...Wymieniłem i przy 110 km/h "wariacja kółek" 893goodvibes.gif
Przełożyłem kółeczka ( przód/tył) i jest zupełnie inaczej, chociaż i tak mam te objawyn przy znacznie wyższych km/h
Może trzeba kółeczka poprostu porządnie wyważyć w porządnym zakładzie. Miałem to samo kiera lekko drgała już powyżej 60 km/h a w przedziale 90-110 km/h to już była porażka. Wyważałem w 2 zakładach i nic wkońcu się przyzwyczaiłem. W tym roku znalazłem mały zakładzik na obrzeżach mego miasta. Gość wyważał mi chyba z godzine koła aż sie przestraszyłem, że coś nie tak ale efekt - kiera ani nie drgnie nieważne ile jade! normalnie szok! yikes.gif myślałem, że moja astra już tak ma bo stara a tu masz! ok.gif
> PROSZĘ O POMOC
U mne podobnie. Juz zakładałem wontek z tym tematem ale nikt nie udzielił sensownej odpowiedzi. Rady typu wywazyc koła odpadają. Wywazałem dwa razy a pozatym kierownica drzy tylko przy chamowaniu a nie w czasie jazdy. Opony tez zakupiłem nowe i to samo. Mnie z klei wydaje sie ze problem sie pojawił mnw w tym czasie jak wymieniłem klocki chamulcowe. Być moze to one sa winne. Potem wymieniłem tarcze na Juridy ale problem nieustał. Byc moze problem leży gdzieś w tylnch bembnach poniewaz mnw w tym samym czasie zdejmowałem bemben zeby zobaczyc stan szczek. Widamomo ze zeby go zdjac trzeba udezyc młotkiem i moze zrobiło sie jajo. Ale gdy jade samochodem i zaciągam ręczny nieczuje drgań. Puki co dla mnie to nierozwikłana zagadka frown.gif a troche denerwująca.
Acha dodam jeszcze ze na przeglądzie zadnych luzów w zawieszeniu ani w układzie e kierowniczym nie wykryto a kazałem zwrócić gościowi na to szczególna uwage.
Wyważanie kół tu nic nie pomoże, bo kierownica drga tylko przy hamowaniu. Gdyby drgała w czasie normalnej jazdy to owszem trzeba przeważyć (znam to z autopsji - przy 120 km/h myślałem, że trzymam w rękach wibrator a nie kierownicę hehe.gif)
Jeżeli problem pojawił się po wymianie tarcz, to jak dla mnie jest oczywiste, że problemem są hamulce. Zrzuć koła, sprawdź klocki czy dobrze leżą w zaciskach, obejrzyj tarcze czy się nie zwichrowały, ewentualnie załóż nowe.
> że trzymam w rękach wibrator a nie kierownicę )
Niuwaznie czytacie posty. Przeciez zarówno ja jaki i załozyciel tego wątku napisalismy ze tarcze sa nowe. Klicki sparwdzałem dwa razy.
Tarcze były nowe rok temu jak je kolega zakładał
Ale po załozeniu nowych problem nieznikła.
Jak to?
cyt. "Rok temu wymieniłem tarcze i mam wrażenie że od tego czasu zaczęły się moje problemy"
> Jak to?
Napisał ze ma wrazenie a nie ze jest pewnien. Pozatym być moze mówimy o czym innym bo ja mówie o swim przypadku. A u mnie drgała kierownica i przed i po wymianie tacz.
Tak odebrałęm, że "po"
A byłeś w jakimś warsztacie z "Twoim" drżeniem?
Pytałem paru speców ale kazdy stawia mówi to samo moze tarcze moze koła zadnych konkretów.
No to masz swoją enigmę.8-)
A to co pisałeś o bębnach, to nie wydaje mi się, bo jakim cudem ewentualne drgania z tylnej osi przeniosły by się na porzednią icon_eek.gif
Przegladałem archiwum i pare osób pisało ze w ich samochodach problem z drganiami w czasie chamowania lezał w tylnym zawieszeniu.
No to prawdę mówiąc pierwszy raz słyszę o takim przypadku.
