Elektronicy - prośba o pomoc - kit AVT
Panowie.
Jest sobie kit AVT478
AVT478.pdf
Służy on do niezależnej regulacji dwóch wentylatorów w zależności od temperatury (dwa czujniki). Jest to tak naprawdę układ składający się z dwóch identycznych, niezależnych pojedynczych regulatorów.
I teraz pytania laika:
1. Czy można taki układ zastosować do sterowania jednym wentylatorem, ale biorącym informacje o temperaturze z dwóch czujników? Tzn. jeden wentylator podłączam równolegle do obu wyjść układu a jego czujniki daję w dwóch różnych miejscach? Według mojej amatorskiej analizy układu - nie powinno być problemu, ale wolę się upewnić.
2. Czy dużo zmian potrzeba, aby układ ten przerobić na zasilanie 24V? W oryginalnym rozwiązaniu zasilany jest wentylator 24V. Mogę oczywiście przerobić zasilanie układu na 12v i wtedy wiatrak również zmienić na 12V, ale to są dodatkowe koszty, jeśli nie są konieczne, to nie lubię pieniędzy wywalać w błoto.
Całość miałaby zmodyfikować układ chłodzenia zasilacza i brać informacje o temperaturze zarówno z tranzystorów jak i z trafa.
Chyba, że da się to zrobić prościej (układ na LM 317 i termistorze - tylko jak podpiąć dwa termistory? To mnie przerasta)
To powinno zadziałać. Dałbym diody prostownicze w szereg na zasilaniu wentylatorów - tak na wszelki wypadek.
To powinno działać i na 24V. Półprzewodniki katalogowo mogą być zasilane do 30V. Oczywiście ryzykujesz nieco większą awaryjnością w dłuższym okresie czasu, ale tym bym się nie przejmował. Być może trzeba by dobrać inny podział na wejściu wzmacniacza.
Mały procek, dwa DS1820, super extra hiper niebieski wyświetlacz i jedziesz ;)
Przy zasileniu z 24V zdecydowanie wymieniłbym C2 - nominalnie jest na 25V a tu by się przydał na 35V.
Diody na wentylatorze dodatkowo obniżą mi napięcie. Chociaż mógłbym jeszcze zastosować jakieś termiki NO, które powiedzmy przy 55 stopniach podadzą mi już pełne napięcie na wentylator.
