Hamulce na przód wieksze niż 257 do Seicento ( 284 )
Przystawiam się do 15' na przyszły sezon i szukam informacji czy ktoś montował większe heble niż 257 ?
Wiem że Grande Punto 1.3, 1.6, 1.9MJ i 1.4 T-Jet miały 284 ale pytanie czy podejdą pod zwrotnice SC.
I jeżeli pasują to z czego tacze bo GP ma rozstaw 4x100.
Jak widać TRS już montowało taki zestaw 284 przód i 240 tył ale brak info z czego.
http://trs-racing.pl/fiat-seicento-1-4-t-jet-180km-modyfikacja-do-300km/
Pozdro
Edytowane przez Astyn
Zestaw adapterów od nich + większe serwo i pompa + zaciski abarth 500.
Wtedy masz 284mm na przodzie wraz z dystansem 15mm, więc mądrze felgę trzeba dobrać.
Pokaz mi jak ten adapter zamontowales?
Pokazywalem go w innym wątku niedawno
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Dzięki za info :)
Pytanie czy adaptery ktoś dorabia z forum czy TRS? Oraz czy zaciski z Grande Punto też podejdą pod tarcze 284?
Co z tarczami rozumiem że z 500 Abarth? Jakieś dystanse pod tarcze są konieczne?
Foto na początku przyszłęgo tygodnia wrzucę, bo teraz leżą jarzma u tokarza na modyfikacji. Trzeba zebrać nadlew, dodatkowo dotknąć szlifierką zwrotnicę (do zdjęcia 1mm). TRS mi sporo fotek podesłał na messengerze, więc można dość dokładnie zobaczyć ocb.
Edytowane przez pinin
Czyli przerobki :/
Podeślij, chetnie zerkne
i jak? dasz radę wrzucić te foty?
Tak, jak będe u rodziców. Te moje leżą, a ja chwilowo na L4 się lenię. Jak tylko wrócę do pracy to tokarz je dostanie
jak tam, wyzdrowiał? :)
