folia do przyciemniania szybek
ile jest potrzebne takiej foli by przyciemnic szybki w cc. dostepne sa w rozmiarach 50x300 wystarczy na tylnia szybe i tylnie boczne ??
btw jak ta folia zachowuje sie na tylniej szybie po wlaczeniu ogrzewania ??
> ogrzewania ??
Co do ogrzewania to nie ma się czego obawiać. Nic jej nie będzie. co do rozmaru to obstawiam że starczy ale najlepiej wziąść metrówke i pomierzyć szybki w autku i będzie jasne czy starczy czy nie biglaugh.gif
> ogrzewania ??
ja potrzebowałem dwie, bo za pierwszym razem trochę ci się zmarnuje zeby.GIF
pzdr
a da rade samemu przyciemnic zeby nei bylo pecherzykow ??
aha a na tylnie tez trzeba miec atest :> :> policial.gif
z tego co wiem to tylnie szyby mozesz sobie nawet olejna zamalowac i nic ci nie moga zrobic
Racja, co do tylnej i bocznych tylnych nie ma żadnych wymogów ... ale szczerze mówiąc, te atesty mają sens. Nie ma co przesadzać, ciemne wyglądają dobrze, ale jazda z tym to wielka kupa ... a im ciemniejsze tym większa wink.gif
co ty gadasz atest możesz se w ... sam dobrze wiesz gdzie wsadzić to jest jedna wielka ściema tylnie szyby możesz zamalować człowieku farbą i busted.gif nie maja się prawa przyczepić przednich wogóle nie możesz nawet najsłabszą bo jak założysz najsłabrszą jaka jest dostępna to i tak jest za mocna dlatego ja mam z przodu czarną bo skoro wszystkie zabronione to już najlepiej taką fajną grinser006.gif
lwym jajkiem styknie ci jedna rolka 300x50 jak dobrze przytniesz to jeszce ci zostanie gdzieś na pół bocznej szybki tylko zlej je wodą przymierz i przytnij a dopiero potem odklej i przyklejaj na mokro
wlsnie gdize dorwales ta twoja folie bo wczoraj widzialem ze miales jeszcze troche w bagazniku
Ja mam zamiar przycimnic szybki z tyłu i po bokach ale nie wiem jaka folie wziac "czarną" czy "superczarna" jak to określają sprzedawcy z allegro smile.gif jak radzicie, jak to sie ma do widoczności ??
pie...... Hipolicie, faktem jest ze tylne szyby moga mieć zerową przepuszczalnosc światła, mogą być olkejone, zamalowane lub zaspawane, natiomiast jeśli szyby zostają oklejone folią przyciemniającą to bez nzaczenia czy jest to 5% czy 101% to folia musi miec atest bezpieczeństwa, inaczej policjant i tak ma prawo zastrzymać DR
pzdr
> prawo zastrzymać DR
> pzdr
Weście lepiej zapłacie te 150zl tyle kosztuje przyciemnienie trzech szyb w cc i sc wraz z folia .bo ta folia z allegro to jeden hu*
i ma bardzo słaby klej niewiem może ja trafiłem na takie egzemplarze
Pozdro nie polecam
Ile potrzeba foli żeby okleić wszystkie szyby boczne i tylnią? 2razy po 50x300 wystarczy? Nigdzy nie oklejałem i pewnie na początku to zepsuję. Myśle nad oklejeniem całości folią jasną czrną. Jak policial.gif zatrzyma z przednimi oklejonymi szybami to zabierają tylko dowód czy i mandat jest?
> farbą i nie maja się prawa przyczepić przednich wogóle nie
Mówię,że atesty mają sens bo przynajmniej coś widać przez te atestowane,zwłaszcza myślę tu o przednich bocznych ... jakaś maniana bez atestów ci się po miesiącu zmatowi i jesteś ślepy jak kret ...
Mniejsza z policial.gif ale tu chodzi o naszą wygodę i bezpieczeństwo, jeszcze w słoneczny dzień spoko, ale w deszczu albo po zmierzchu mnie się kijowo jeździ zafoliowanym. Po co sobie życie utrudniać ...
ja brałem u tego jak przyciemniałem w cytrynie sportowej bandyckiej c-15............ swiety.gif
klik
no wiem że w cc z tylna ne ma problemow
ale w seisento
ta tylna jest wygięta i juz problem ładnie zrobic jest............. swiety.gif
> Pozdro nie polecam
Popieram kolegę
ja to tak robiłem w c-15
ale za 150 zeta mamy ladnie zrobione jak nalezy bez lipy..
ja sam nie bede naklejal w swoim
w nie swoim mogie bo to nie moje i potem sie nie wk.........że coś jakieś bombelki som
ja sie wlansie zastanawiam nad folia z allegro mysle ze za taka cene to mozna sprobowac
taaaa a ile razy przyciemniałeś fure bo ja 4 razy i naprawde nic ci nie matowieje to nie wiem skądy taką folie bierzesz że matowieeje moja ma jakoś 5 miesięcy i wprawdzie mam kilka bombli (mój błąd źle wyczyściłem szybe) ale nic nigdzy nie matowieje słowo
nie tyle wygienta co przyklejona na stałe do klapy i trzeba całą klape zdjąć co by ją obkleić sick.gif a da się zrobić ją nawet pożądnie z jednego płata tylko trzeba sporo dziłaś suszarką 893goodvibes.gif
po co allegro bierzesz z giełdy za 20 zl i nawet jest tam nożyk szpachla i niby atest tylko po co go kleić folia w tym mijscu znika <lol>
ale jak się razem zgadamy i znajdzie garażyk jakis albo masz to możemy obkeić tlyko daj wczesniej znać
> znika
Super w moj garaz jest teraz zagracoony ale jak oddam kompresorek i te graty do malowania to jest tam troche miejsca a pozatym ja mieszkam w domu wiec nie ma zadnego problemu zeby auto stalo bez szybek 270751858-jezyk.gif to ja moze za tydzien skocze na gielde i mozemy sie umowic do dzialania zeby.GIF kiedy bedzie ci pasowac albo jak bedziesz po sesji
> ogrzewania ??
najlepiej nie przyciemniaj, po pierwsze brzydko wygląda jak są tylko 3 tylnie szyby przyciemnione, po drugie to już powoli wychodzi z mody a po trzecie będziesz miał spokój z policial.gif
BTW podczas wypadku szyba się kruszy na małe kawałeczki jak będzie na nich folia to się nie pokruszy i możesz nią nieźle po głowie oberwać więc moim zdanie jakieś atesty to to naciąganie jest
> klape zdjąć co by ją obkleić a da się zrobić ją nawet pożądnie
a jak tą tylnią szybe przyciemniłeś?? bo ja w Seju już 2razy próbowałem i troche kijowo wyszło... sick.gif pierwszym razem robiłem z jednego kawałka i a drugim z dwóch i za drugim razem już tylko na łączeniu foli wyszło kijowo sick.gif
kwestia gustu, to twoje zdanie...
> mody
ja mam przyciemnione i jeszcze nigdy problemu nie miałem...
własnie chyba lepiej że się nie pokruszy...
> tak jak bad looki, nie ?
masz takie zdanie a nie inne bo jesteś posiadaczem folii, widać jesteś niereformowalny hahaha.gif
Panie, wcześniej miałem 700'tkę i nie miałem...
> więc... o co kaman...
o nic, jak dla mnie trzy tylnie ciemne szyby przy trzech przednich seriach to no.gif jeżeli przyciemniać to wszystkie, tylko jak jest seria autko to też mi się nie widzi
> seriach to jeżeli przyciemniać to wszystkie, tylko jak jest
masz prawo wyrazić swoje zdanie, ja tego nie neguje...
mnie np. podobają się ciemne tylne... ale jak są wszystkie nie przyciemnione (a tak miałem we wcześniejszym autku) to też dają radę...
pzdr
> radę...
> pzdr
BTW czmu nie byłeś w Chudowie
> heeh to se pogadaliśmy
nie dałem rady... z resztą wiedzialem z wyprzedzeniem ze nie dam rady przyjechać, więc nawet się nie deklarowałem...
poza tym chce doprowadzić auto do takiego stanu żeby nie było wstyd się gdzieś pokazać wink.gif
co do tylnich szyb to policial.gif sie nie czepia bo niemaja takiego prawa smile.gif
nietrzeba klapy sciagac...
> sprzedawcy z allegro jak radzicie, jak to sie ma do widoczności
na przyciemnieni całego samochodu pasi wziasc 2 rolki bo zawsze cos ci niewyjdzie , co do jasnosci to weź czarna super czarna jest przekichana nic niewidac przez nia
