fiat code!!
chce sprawdzic czy mam walniety komputer! mam zapas od kumpla tylko ze na tatmtym[pozyczony] jest jest fiat code i nie da sie auta odpalic!
da rade to jakos obejsc??
pzdr
> odpalic!
> pzdr
musisz miec kluczyk od tego ecu inaczej nie da rady odpalic, chyba ze go odkodujecie zlosnik.gif
no kluczyk mam!
wiec co powinienem zrobic??
pzdr
> no kluczyk mam!
> pzdr
ale kluczyk od tego drugiego kompa? powinno dzialac...
> no kluczyk mam!
> pzdr
Chyba tylko przełożyć kompa i stacyjkę podmienić.
Musisz mieć kluczyk i pentle od tamtego kompa i to podłączyć u siebie
jelezi chodzi o swiecaca kontrolke wtrysku u mnie jest tak samo.
jezeli chodzi o szarpanie silnika na benzynie, u mnie juz wszystko ok. pojechalem na egzaminer, poprawili wtyczke czujnika ciśnienia bezwzglednego, spsikali jakims szprajem zeby lepiej laczylo, skasowali blad i idzie jek burza.
