Wtyczka kosza spi a mpi ( powrót paliwa )
Hej. Sprawa dość pilna...ktoś przerabiał powrót paliwa do baku przy swapie z 1.1 mpi na 1. 2 16v....wszystko już mam (przewód od komory do baku jest, kosz od spi jest ) została tylko wtyczka bo od spi jest inna niż w mpi ( jedna ma 4 a druga ma 5 kabelków kolory tez chyba się różnią )
Jak zostawiasz licznik z mpi to podpinasz tylko dwa z trzech cienkich kabelkow do poziomu paliwa a licznik sam sobie zaswieci rezerwe przy niskim poziomie.
tak zostawiam...jutro zrobię zdjęcie tych kabli
we wtyczce SPI jest 5 przewodów, wygląda na to że 3 cienkie (czarny, niebiesko-czerwony i czerwony) są od pływaka a pozostałe dwa grube (niebieski i czarno-niebieski?) to zasilające pompę.
sam chętnie się dowiem jak przepiąć kosz z SPI pod MPI żeby wszystko było jak należy zachowując licznik z MPI
myślałem ze już ktoś to na bank robił..8]....no niestety wyjeżdżam na 2 tygodnie także zabiorę się za to jak wrócę....
Edytowane przez roach
robili to już podobno ludzie, ale prawda jest taka, że na wsparcie przy swapie ciężko liczyć w internetach... niektórzy zrobili sobie z tej "tajemnej wiedzy" źródło dochodu i niechętnie dzielą się informacjami...
no nic, ja w tej chwili mam rozbebeszone auto, trochę się rozchorowałem więc nie mam możliwości dłubania, ale czeka mnie dokładnie taka sama modyfikacja więc jak dojdę co i jak to będziemy w kontakcie ;-)
Ja robilem,  ale nie pamietam ktore kabelki jak.  Jak masz dwa koszyki w reku to na pierwszy rzut oka widac co i jak trzeba podlaczyc.  Dwa kabelki wskaznika z mpo podlaczasz do czarnego cienkiego z spi a drugi cienki to trzeba zobaczyc ktory kabelek jest z plywaka,  ale ze skali do odczytu ilosci paliwa a nie z dolnej czesci tej skali.  Proste to jest,  ale kolorami kabelka nie poratuje
  • 3 tygodnie później...
MPI
mamy kabel:
-różowy
-czerwono niebieski
-fioletowo czarny
-fioletowy
SPI
utnę to w łikend i będę próbował łączyć
To zrób jeszcze fotki pływaka - na ich podstawie uda się pewnie ustalić z dużą dozą prawdopodobieństwa co z czym.
grube mpi i spi łączysz ze sobą, na "oko" ewentualnie zamienisz miejscami gdyby pompa kręciła w drugą stronę.
Wskażnik paliwa w ,pi ma dwa przewody, łączysz te dwa z spi z czarnym a drugi sprawdz albo jeden aldo drugi tak zeby po przekręceniu kluczyka działała wskazówka paliwa jak będziesz ruszał pływakiem. Kolejność nie ma znaczenia jak podłączysz który z którym bo to i tak jest tylko ścieżka opprowa bez znaczenia bieguny. Czyli z spi czarny do jednego cienkiemgo mpi a drugi cienki mpi z dowolnym cienkim spi przetestujesz.
okej dzięki Lesiu
to już dużo wyjaśnia :oki:
a na to nie wpadłem ze to może być pomocne:hmm:...byle do likendu:jem:
Po takiej przeróbce musisz się liczyć z tym, że będą przekłamane wskazania poziomu paliwa na liczniku (licznik 1.1mpi i kosz z pływakiem z 1.1spi). Jak zapala się rezerwa to w baku już praktycznie pusto i trzeba szybko zajechać na stację:) Mam tak u siebie, tyle że oryginalnie miałem pompę z SPI a licznik zamontowałem z 1.1mpi czyli odwrotna sytuacja niż u Ciebie, ale zapewne efekt będzie ten sam.
Edytowane przez barkor
Spi od lewej
Masa wskazowki,  minus na pompe poprzez wylacznik bezwladnosciowy,  wskazowka paliwa,  plus na pompe z przekaznika,  kontrolka rezerwy
tak to wygląda...auto odpaliło....niestety szlak trafi aku i tylko raz odpaliłem....chyba ze źle coś połączone bo trochę chechlal i w końcu aku sie zesrał.....
jeden kabel został ??:( czerwono szary
wpadłem tez na inny pomysł....rozwiercić obudowę kosza tak by wlazł przewód od powrotu i tyle wtyczka zostaje ta sama....ale to tylko myśl:hmm:
wydaje się to niezbyt bezpiecznym rozwiązaniem IMO... tam jednak idzie paliwko i to niemałym ciśnieniem przez powrót więc zrobić to żeby nie było strachu chyba mało wykonalne?
ja będę rzeźbił powrót u siebie w najbliższym czasie, stawiam na kosz z SPI bo to się wydaje być jedynym słusznym rozwiązaniem. W tej chwili jeszcze swap nie dokończony więc zajmę się tym jak już będzie jeździć ;-)
PS. jakich szybkozłączek paliwowych użyłeś do połączenia się z króćcami kosza SPI? czy bezpośrednio wąż gumowy na króciec?
bezpośrednio wąż gumowy na króciec....ta od mpi wchodzi ale się nie zakleszcza...czy pochłaniacz od razu działa po odpaleniu bo u mnie dalej było nadciśnienie w baku:(jutro podłączę aku może odpali....
okej odpalił czyli wina aku...teraz tak czy ktoś wie jak działa pochłaniacz czy on się załączą cyklicznie czy coś....bo bujałem autem i nic.....i na 35minut co te auto chodziło to tylko raz miałem syk z baku...jeszcze jest sobota na male testy:oki:
Zawór pochłaniacza otwiera się cyklicznie (sterownik silnika tym steruje), niestety nie wiem jaki to interwał czasowy.
podobno w intercarsie mają szybkozłączki paliwowe pasujące na kosz SPI - tutaj króćce są gładkie, a w MPI króciec ma taką jakby kryzę na której zakleszcza się ori szybkozłączka. Na Twoim miejscu poprawiłbym to i zrobił zgodnie ze sztuką bo bezpośrednio wąż gumowy może się zsunąć i narobić bałaganu. Jak rzuciłem temat na jednej z grup na FB to jakiś druciarz się oburzył, że on tak ma kilka lat i nic mu się złego nie dzieje... ale z tym żartów nie ma IMO.
co do pochłaniacza, jego puszka jest wyposażona w elektrozawór, którym steruje komputer silnika. W jaki sposób się odbywa się sterowanie tym elektrozaworem nie wiem, ale programy diagnostyczne mają możliwosć przetestowania zaworu EVAP - wtedy będziesz miał pewność, że ten układ działa w ogóle.
masz racje....mi się tak waz zsuną ale przy silniku to w porę zauważyłem:(....mój pochłaniacz jest inny niż w spi tak sadze ponieważ elektro zawór mam przy kolektorze plastikowym a w spi był bezpośrednio przy pochłaniaczu z tego co widziałem....on jest zamknięty na zimnym silniku i się otwiera później i działa cyklicznie bodajże....uderzę po świętach do intercarsu:oki:
dziś podłączyłem ost. kabel do kabelków o kolorze czarnym i fioletowo-czarnym ( bo po rozłączeniu tych kabelków wskaźnik opadał i mrugała rezerwa )....
teraz trzeba zakupić takie oto złączki....ale tak czy siak trzeba będzie ciąć przewody by dopasować nowe złączki...
  • 1 miesiąc później...
Ja mam prawie tak zrobione w 1.2 8v, od 6 lat i nic się nie dzieje. W koszu z mpi mam zrobiony otwór i dorobiony króciec z kawałka rurki miedzianej fi6 od lpg. Na to nałożony wąż zbrojony paliwowy od powrotu i opaska.
bak Ci się zapowietrza....mi jeszcze nadal ale słabo...wcześniej potrafiło chlupnąć benzyna teraz jest nie duży syk....
A jak masz sprawę pochłaniacza par rozwiązaną?
pochłaniacz jest od mpi.....wszystko podłączone tak jak powinno być ale przez elektro zawór od mpi ( bo one się różnią od spi ) zapewne w spi były inne rozwiązania co do odpowietrzenia baku:hmm:
ja mialem w cc na gazniku mialem zalozony bak z spi, na weze paliwowe (ori byly zbrojone wewnatrz) zalozylem przewod gumowy do paliwa i wszystko nalozylem na króćce z kosza paliwa, do tego cybanty i nic sie nie zsunelo. Przy odpowiednio zacisnietych cybantach to nawet nie ma prawa sie zsunac. Gdy po 2ch latach musialem wymienic pompe paliwa to nie umialem tych gumowych wezow sciagnac z tych króćców.
