Pytanie o montaż lustra
Przydało by mi się lustro w garderobie.
Jako, że garderoba nie za wielka a na fajne zagospodarowanie ściany w środku jest inna koncepcja to pojawił się pomysł coby lustro przykleić na drzwiach.
Da radę coś takiego zrobić czy głupi pomysł? Zawiasy wytrzymają, nie będą się drzwi opuszczać? Lustro 3 mm ważyło by ok 10 kg.
Przy otwieraniu/zamykaniu nie trzaśnie to? Tymi drzwiami  raczej nie ma możliwości trzasnąć, zamykają się delikatnie.
Drzwi są ukryte, wyglądają tak...
Czy zawiasy wytrzymają to wie chyba tylko producent?
Lustro samo nie pęknie. Chyba, że byłoby wstawione w otwór i supermocno trzasnąłbyś? Przyklejone po całości elastycznym klejem będzie całkowicie odporne.
3mm to trochę mało na taką powierzchnię. 3 dni temu przenosiłem szklaną hartowana podstawkę do kominka z 6mm (ok 1,2mx0.6m) to roztrzaskała mi się z hukiem. Ciężka w diabły była.
Mam podobne (jak nie identyczne) drzwi i tego jakoś nie widzę, konstrukcja takich drzwi nie jest w 100% sztywna, więc jak pójdzie jakieś naprężenie czy drzwi delikatnie się zwichrują to będzie problem. Poza tym ciężar ...te drzwi bazują na dobrym spasowaniu i dokładnej regulacji, z racji małych szpar, bo obciążeniu może być to trudne do uzyskania.
Ja bym dał na klej na ścianę obok.
Pojedź do Ikei i kup takie lustro:
- albo w całości za 21 PLN i przyklej na taśmę dwustronną: http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/00251852/
- albo takie w elementach za 30 PLN i odpada problem naprężeń: http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/39151700/
Nie ma co drobiazgu rozbijać na atomy.
dokładnie jakieś 15 lat temu przykleilem na taśmie dwustronnej lustro 40x80 do drzwi szafy
szafa dawno na strychu już stoi i lustro trzyma jak dzikie
Też można z tym, że w dzisiejszych czasach taśmy już nie te. Chyba, że szukać firmowej. Mi jedno lustro na taśmach po dwóch latach odpadło samoistnie od ściany. W gorący, letni dzień klej popłynął.
Ja bym zrobił tak , iż dał wymiar lustra szerokość 50 cm na 200 cm 3mm wystarczy , przykleić na klej do luster w tubie porządnej firmy i będzie wszystko ok :)
Może była uszkodzona albo przenosiłeś na płasko? Standardowa grubość lustra to 4 mm. W łazience mam 2,5x1m i jakoś to na piętro wnieśli. Zamówił bym z montażem więc to nie moje zmartwienie ;]
Ściany obok nie ma. Lustro ma być od wewnątrz drzwi a tam jest zabudowa na ścianach.
Oprócz przeglądania się to ma jeszcze jako tako wyglądać.
To pierwsze odpada.
To drugie do zastanowienia
Ciekawe co na to zawiasy? Chyba muszę zadzwonić do ekipy co je montowała lub do producenta, może coś podpowiedzą? :hmm:
Nie, nie uszkodziłem, trzymałem równo opartą o swoje stopy .. dziwne, ale jak widać możliwe. Hartowanej nie da się uszkodził wcześniej bo strzeli w drobny mak. Też miałem z montażem, ale umyć jakoś trzeba czasem.
Zależy też od podkładu lustra, ostatnio w hotelu w Kozienicach na lustrze miałem dokładny widok przebiegu pasm silikonu, którym od spodu je przyklejono do ściany, a pokój świeżo po remoncie.
Coś musiało pójść nie tak. Kiedyś zrobiłem taką głupotę, że ubzdurałem sobie, że klej będzie się za słabo trzymał laminatu. Zdarłem go pod lustro. Przykleilem lustro bezpośrednio na odkryte wióry.
Po kilku dniach płyta nabrała wilgoci z powietrza przez ten zdarty laminat, spuchł nieco i się wygięła bo na plecach laminat trzymał. To spowodowało oderwanie kleju razem z podkładem lustra od szkła. No i piękne wzorki.
nie od podkładu lustra a od kleju zastosowanego do jego przyklejania.
takie efekty jak piszesz lubią się pokazywać przy klejeniu na siliikon sanitarny
  • 5 tygodni później...
są specjalne kleje/silikony do luster
ja mam przyklejone do drzwi szafy lustro o wymiarach około 50-60cm x 1,2-1,4 m (nie chce mi się iść mierzyć) na taśmę dwustronną i klej/silikon (nie wiem co to było ale było w tubie)
trzyma ise już dziewiąty rok, nie pękło nic, nie ma śladów silikonu/kleju itp
