Schody-drewniane stopnie, szklane podstopnice
Ma ktoś? Warto? Czy pozniej bedzie sie żałować? Pod względem utrzymania czystości wydaje sie to byc ok, ale czy te szkło z czasem nie popęka? Przede wszystkim obawiam sie siły działające z góry przy chodzeniu po schodach. Przypadkowe kopniecie z przodu nie powinno stanowić problemu
Same szkło czy tylko szkłem obłożone?
Jakby zrobić schody wspornikowe i "luki" wypełnić szkłem, to za bardzo już żadnych sił działających od góry być nie powinno. :hmm:
Pytałeś stolarzy czy robią takie rzeczy i są w stanie udzielić na takie coś gwarancji?
Trochę to jak w kawale, że Rosjanie wynaleźli szkło kuloodporne, które pod warunkiem, że będzie odpowiedniej grubości, wytrzyma każdy pocisk, ale jeżeli zrobisz stopnie na tyle grube, że będą się uginały nieznacznie, a z kolei górne rowki, w których szkło będzie wsunięte zostaną wykonane z zapasem większym niż to ugięcie, to na szkło nie powinny działać żadne siły.
DamianB tak takie rzeczy sie robi, gwarancja tez niby jest udzielana ale chciałem podpytać kogoś kto ma i użytkuje. Co do materiału stopni to dąb 42mm wiec zakładając ze same stopnie nie beda duzo wystawać za beton moze jest szansa ze nie pęknie. Wyglada to mniej wiecej tak
To co wkleiłeś wygląda na szkło mleczne, więc pod spodem może być jakakolwiek warstwa nośna, a to tylko jako ostatnia warstwa dekoracyjna, więc nie ma się co przejmować chyba siłami z góry jeśli zrobią tak jak Lucyfer napisał.
ps. Teraz chyba sobie zdałem sprawę, że piszesz tylko o obłożeniu schodów wylanych, a ja myślałem cały czas o schodach samonośnych :)
Z zasady robi się takie stopnie, które się nie uginają.
Ale np. dywanowe to jedna całość i jako całość pracuje
W dywanowych szkła nie wstawisz. Dywanowe zresztą z założenia są grubsze i sztywniejsze.
4 godziny temu, Olleo napisał:
Pokaż więcej
To że nie widzisz ugięcia nie znaczy, że go nie ma. Oczywiście stopnie kładzione na wylewce i z podstopnicami się nie uginają, bo nie mają jak. Natomiast stopnie zawieszone w powietrzu się uginają, to tylko kwestia tego, ile osób na stopniu stanie. Jeżeli szkło będzie cienkie i ciasno spasowane, może to wystarczyć do jego pęknięcia, dlatego pisałem, że rowek w który idzie góra tafli powinien być wyższy, niż brzeg szkła o kilka mm i wtedy będzie spokój. Powinien tez być nieco szerszy niż grubość szkła, żeby ewentualna praca drewna nie przenosiła się na szkło.
Lucek, to oczywiste oczywistości - luzy robi się nawet wstawiając szkło w skrzydle drzwi, żeby naprężenia go nie uszkodziły.
Pokaż więcej
Było to powiedzieć wiele lat temu wykonawcom jednego z warszawskich hoteli, którzy w nowopostawionym budynku bardzo dokładnie zafugowali lustra wstawione w kafelki na ścianach łazienek. Większość poleciała.
Powiem Ci tak...Zastanów się, czy nie osiągniesz podobnego efektu płytą MDF z połyskiem. Nie będziesz dumał czy strzeli czy nie. Dom budujesz by go użytkować, a nie uważać na każdym kroku i budujesz na ileś tam lat. My myśleliśmy o szkle, z perspektywy 2 lat, nie żałujemy, że poszedł MDF biały, szczególnie jak na pierwszą podstopnicę, która lekko nie ma i co raz dzieciak przyładuje jakimś sterowanym samochodem. Wygląda to tak:
O takie chodzi ?
Wysłane z mojego telefonu
Nie odróżniasz podstopnicy od barierki ;]
Nie [emoji23]
Daj zamiast szkła poliwęglan lity i masz problem z pękaniem z głowy. W grubościach 2-4mm masz dostępne wszystkie rodzaje (bezbarwny, opal, transculent + kolorowe).
O mechaniczne uszkodzenia możesz być spokojny - robią z tego przeszklenia na przystankach oraz np "szklane" bandy na lodowiskach hokejowych.
Zamówić można cięty na wymiar lub całe arkusze i docinasz na miejscu na dudowie.
