wymiana sprężyn - na co się przygotować??
Jak tylko poczta dostarczy mi sprężynki to mam zamiar je wymienić. I w związku z tym takie pytanka mam: Czy da rade wymienić sprężyny bez ściągacza do sprężyn?? W co się muszę zaopatrzyć przy wymianie i co mnie może za "niespodzianka" spotkać podczas wymiany?? Czy przy zawiasie -60/40 trzeba skracać te bałwanki, jeśli tak to o ile?? Z góry dzięki za jakiekolwiek rady 20.GIF
POZDRO
> POZDRO
> no do przodu to bedziesz potrzebowal jakiegos sciagacza
jezeli masz troche wyobrazni to dasz rade bez sciągacza tylko ostroznie...
> POZDRO
Jeśli chodzi o bałwanki, to przód wystarczy skrócić o 1, tyłu nie trzeba ok.gif
> bez ściągacza do sprężyn?? zależy biglaugh.gif ventury -60 musiałem ze ściągaczami zakładać a eibachy -35 bez biglaugh.gif W co się muszę zaopatrzyć przy
> wymiany?? przy okazji sprawdź stan gumek na springach (o ile to używki springi bo jak nowe to będa OK) oraz łożyska górne amorków w jakim są stanie Czy przy zawiasie -60/40 trzeba skracać te bałwanki,
> jeśli tak to o ile?? (ja przód skróciłem o 2 cm a tył bym zostawił ew. max o 1 cm skrócił tak pro forma Z góry dzięki za jakiekolwiek rady
> POZDRO
na pewno w klucze sie musisz zaopatrzyc 270751858-jezyk.gif 19, 18, 13 zeby.GIF najlepiej po 2 sztuki 270751858-jezyk.gif przod jak sie postarasz to dasz rade bez sciagacza zeby.GIF ale to najlepiej w 2 osoby wtedy zeby.GIF tyl tez latwiej w 2 osoby sie wymienia zeby.GIF
> na pewno w klucze sie musisz zaopatrzyc 19, 17 , 13 najlepiej po 2
> sztuki przod jak sie postarasz to dasz rade bez sciagacza ale
> to najlepiej w 2 osoby wtedy tyl tez latwiej w 2 osoby sie
> wymienia
dac rade to dasz ... ja sam zmienialem a robilem to pierwszy raz i bylo calkiem oki... tylko raczej zalatwilbym sobie sciagacz... ( mi np. pozyczyl sasiad z warsztatu) bo praca wtedy lekka latwa i przyjemna zlosnik.gif
A czy jest jakis manual do tego typu robotki bo tez zamierzam sie do zrobienia czegosik takiego tzn do obnizenia.
> POZDRO
Przy seryjnych amorkach z przodu może być problem bez ściągaczy bo w amorku ta sprężyna skutecznie utrudnia wysunięcie i pozostawienie tłoczyska w takiej pozycji... ale we 2 powinno dać radę zlosnik.gifok.gif
z amorkami dziadkowymi nie ma problemu, nawet bez ściągaczy ok.gif z przodu odboje mam ucięte ale nie pamiętam czy 1 czy 2 bałwanki... z tyłu nie ruszane...
> na pewno w klucze sie musisz zaopatrzyc 19, 18, 13 najlepiej po 2
> wymienia
klucze: 19,18,17,13
francuz do odkręcenia górnej nakrętki na amorku
> klucze: 19,18,17,13
> POZDRO
da się to zrobić bez ściągacza, ale nie polecam bo zabiera to sporo czasu i może się coś przydażyć przy braku ostrożności... problemy mogą być różne zależy w jakim stanie są śruby i czy da się je łatwo odkręcić... weź sobie kogoś do pomocy to będzie i szybciej i łatwiej, fajna zabawa... mi to zajęło jakieś 2 godzinki... grinser006.gif
zapieczona sruba w dolnym mocowaniu tylnego amortyzatora
jak dolna to mały problem --> bierze sie flexa i krzesa iskry devil.gif a później daje śrube ze zwykłą nakrętką zlosnik.gif u góry troche ciasniej
> jak dolna to mały problem --> bierze sie flexa i krzesa iskry a
> później daje śrube ze zwykłą nakrętką u góry troche ciasniej
zapiekla mi sie w tulejce amortyzatora... co chesz tam wyciac i jak... zeby nie zniszczyc amorka?
yikes.gifyikes.gif o takim przypadku nie słyszałem - nie dało rady wybić? jakś młot 5kg i jazda zlosnik.gif ewentualnie wyjąć wahacz razem z amorem i wtedy wybic?
ja platimexy 60/40 zalozylem na sportingowe amory bez sciagaczy
powinno dac rade bez problemu
jak będę miał jakieś problemy to będę pytał jeszcze, a jak zmienie zawias to się pochwale wink.gif
mam dwa pytanka które mi się nasunęły podczas wymiany sprężyn:
1)Która strona tylniej sprężyny ma się opierać o wachacz??ta gdzie zwoje są blisko siebie czy ta gdzie są dalej od siebie??Pytam o to, żeby mieć pewność czy dobrze założe...
2)Ile kosztuje ściągacz do sprężyn i gdzie go można kupić (w motoryzacyjnym?)??bo nie umie se dać rady założyć przednich sprężyn sick.gif
Liczę na szybką odpowiedź, bo jutro z rana chciałbym skończyć to robić...
Są dwie szkoły: jedna mówi ze gęstym do dołu inna że do góry, wiec jak byś nie założył to bedzie dobrze zlosnik.gif
ściągacz to raczej w sklepie z narzędziami bo w moto raczej mieć nie będą...
właśnie tak się nad tym zastanawiałem i tak i tak mi pasowało, ale jednak chyba gęstym do dołu założe... wink.gif
> ja mam tą z gęstszym uzwojeniem na dole
> będą...
no będę musiał zobaczyć w motoryzacyjnym lub w jakimś z narzedziami, ale coś czuje, że u mnie będzie ciężko to dostać, a auto już mam na klockach, więc nigdzie indziej nie pojade...
a jest jakiś sposób na założenie przednich springów bez ściągacza??
weź jakiegoś kumpla co będzie ściskał, wyciągnij amor na maxa, wsadź między jakieś zwoje kombinerki którymi przytrztmasz tłoczysko i skręć od góry, bardzo wskazane było by imadło smile.gif
właśnie tak się zastanawiałem...myślałem, że może by spróbować ścisnąć zwoje sprężyny obejmami do tłumika (bo chyba nawet 2obejmy będę miał w garażu) i tak pokombinować, ale dzisiaj już brakło czasu na to... A co masz na myśli, że imadło by się przydało??(co dać w imadło?)
amor wkręcić w imadło, ktoś niech od góry ściska a ty skręcaj, bo jak będziesz amora opierał o podłogę to się może uślizgnąć
aha, no spoko, będę jutro kombinował z tym... Dzięki za rady 20.GIFsmile.gif
ja też mam gestym o dołu i napisy na springu sa tak jak powinnny zlosnik.gifok.gif
