Znaczki out !
Jak się to usuwa ? Na klapie z tyłu FIAT i Seicento, z przodu //// ... to jest klejone, przykrecane czy na wcisk ? Z tyłu macałem na ślepo, nic tam nie wyczuwam oslabiony.gif
Nie chcę czegoś uszkodzić i futrować lakiernika ... jak pousuwam to będą otwory czy gładko zostanie ?
z tyłu na klej... podgrzej suszarka i cieńką żyłką "odcinaj" naklejkę od lakieru... pozostałości kleju wyczyść benzyną ekstrakcyjną...
przód jest przykręcany i trzeba spawać dziurę i malować...
Zwykłą suszarą do włosów, nie żadną opalarką ? Co to za klej pieruński, tyle lat na deszczu, mrozie, myjnia i trzyma shocked.gif
BANKOWO benzyna extrakcyjna ? Lakier jest o ile wiem dwuskładnikowy, kolor i na wierzch bezbarwny lukier ... nie zejdzie mi to ?
Jak masz opalarke to jeszcze lepiej biglaugh.gif tylko uważaj żeby nie zniszczyć lakieru
na 2 autach tak robiłem i nie zeszło zlosnik.gif ale jak chcesz próbuj wodą z mydłem biglaugh.gif
na koniec możesz jeszcze miejsce po nalepce przepolerować pastą tempo czy automax... ok.gif
Dzieki bow.gif No to tył zrobie w tygodniu a przodu nie ruszam na razie. Zwłaszcza, że mam ochotę na czarną maskęspineyes.gif
> Dzieki No to tył zrobie w tygodniu a przodu nie ruszam na razie.
wywal od razu z tyłu wycieraczke i zaklej ją jakąś zaślepką..
ja tak zrobię w tym tyg bo wycieraczki tylnej i tak nie używam
ale ja po wywaleniu tylnych znaczków ślady mam teraz ale i tak bede malowal tylna klape takze sie nie przjmuje
Manual wygląda nastepująco:
- odkręcamy całe ramię wycieraczki kluczykiem 10
- od spodu klapy zdejmujemy plastikowy "pas" pod którym znajduje się silniczek wycieraczki i światło stop, potrzebujemy śrubokręt gwiazdkowy
- od silniczka odlączamy kostkę zasilającą i sterującą i odkręcamy caly silniczek (mocowany na 3 długie śruby, imbus, nie pamietam rozmiaru)
- po jego wyjęciu, wyciągamy od zewnętrznej strony szyby tulejkę gumową która siedzi w otworze po wycieraczce
- teraz przyszła pora na zrobienie zaślepki - zaglądamy do przedziału kierowcy, zerkamy pod siedzenie i w podłodze widzimy dwie, czarne, plastikowe zaślepki. Wyjmujemy ostrożenie jedną przez stopniowe podważanie. Taką zaślepkę owijamy kawałkiem gumy, a dokładnie jej "gwint" i wtykamy w miejsce w szybie po wycieraczce. Aby była całość szczelna i światło stop nam nie parowało w zimę bądź deszczowe lub chłodniejsze dnii, dodatkowo możemy uszczelnić dziurkę silikonem i po kłopocie smile.gif
- nastepnie dokręcamy plastikową osłonkę od wewnątrz klapy
- silniczek, ramię wycieraczki i tą gumową tulejkę zabieramy do garażu (zostawmy sobie, a nuż nas najdzie żeby zamontować z powrotem)
Wszelkie pytania mile widziane.
Pozdrawiam. Kędzior
P.S swojego czasu szukałem po wszystkich sklepach takiej zaślepki lecz niestety nie znalazłem. Na jej miejsce posiadywania naprowadził mnie kolega centomaniak Guttek którego serdecznie pozdrawiam
> napisze bo zaraz sie znowu zacznie
> gwiazdkowy
> rozmiaru)
> powrotem)
> Możemy podziwiać efekt naszej pracy
> Pozdrawiam. Kędzior
> pozdrawiam
pasta polerska i nie bedzie sladu, bo chyba nie chcesz do czasu malowania jezdzic z takim brzydactwem, co nie?
Psychik
> Psychik
Wycieraczki nie ruszam, chcę mieć dobrą widoczność, dlatego i ona zostaje i żadnych folii nie przewiduję devil.gif
Aczkolwiek ... nigdy nie mów nigdy ... thx za manuala Kędzior.
> troche pomogła....ale i tak widać w słońcu...
> trza malować
nic nie trzeba...
slady zejda po kilku nastepnych pastowaniach, i sie wszystko wyrówna..
> nic nie trzeba...
> wyrówna..
dokladnie musialo by sie duzo roznic zeby sie nie wyrownalo, mi tez zostaly delikatne slady po znaczkach ale malowac nie mam zamiaru predzej przykleje znaczki spowrotem grinser006.gif
> Psychik
u mnie po ściągnięciu znaczka Fiata na klapie został wklęsły ślad passed_out.gif
spoko lozik,pare razy przepastujesz i zejdzie..
ja sciagałem u siebie w cc z 92 roku i były ostre wyblakniecia, ale po paru pastowaniach wsio zeszło
ja mialam stare auto '93 rok i przy sciaganiu znaczkow odpadlo pol lakieru z klapy zeby.GIF ale to byl impusl do gladzienia calego dupska i spawania zamka
Ja w ta zime zylka odcinalem znaczki u siebie w SC smile.gif ladnie odeszlo a klej ktory zostal odszedl w calosci jak sie pociagnelo za jeden rog.
> lakieru z klapy ale to byl impusl do gladzienia calego dupska i
> spawania zamka
bo to trzeba najpierw ładnie nagrzac, albo postawic autko w słoncu i ładnie powoli odcinac zyłka nic na chama
wlasnie tak. ja tez robilem zina i to na dworze. opalarka podgrzalem plastik i naklejke "young" i ladnie sie odklejaly. nawet zylki nie uzywalem.
Ja sobie podgrzewałem farelką przez pół godziny, potem jeszcze dodałem do tego suszare i odlepiałem powoli.. resztki kleju jak każdy mówi benzyną ekstrakcyjną, tylko potem zostało wyraźnie odznaczające sie miejsca po znaczkach sick.gif
kurcze problem w tym ze ja grzalem i to mocna suszarka a i tak lakier odskoczyl slinka.gif
> odskoczyl
no to masz odpowiedz... przegrzales!
no ale teraz moja klapa wyglada tak i zaznaczam ze mialem stara wersje ze przetloczeniem miedzy lampami.
klapa bedzie ejszcze poprawiana. a w miejscu wyczeraczki bedzie zaslepka
I po bólu, 40 minut roboty i gotowe.
Moje spostrzeżenia :
-nie ma co przesadzać z grzaniem ani też za usilnie "piłować" żyłką w jednym miejscu, z FIATem bawiłem się 20 minut, Seicento zdjąłem w 5, po lekkim tylko przygrzaniu, w sumie dwoma zdecydowanymi "cięciami"...
Na pierwszym zdjęciu widać co zostaje po tym zabiegu ... jakaś taka czarna gąbka confused.gif No to potem benzyna extrakcyjna na tampon ze starej podkoszulki i jazda ... po kleju śladu nie zostało, różnicy w kolorze żadnej(ale to dwuskładnikowiec), widać jedynie ciemniejszy obrys tam gdzie były znaczki, to pewnie wieloletni brud alien.gif
> Ten ciemny obrys przepoleruj pasta tempo i zniknie
Dam mu szansę, ze dwa mycia i do kontroli ... nie mam pasty, bym musiał dyrdać do sklepu a też nie mam pewności jak się ten bezbarwny zachowa pod pastą.
