Skrzypiacy pedał sprzęgła na rozgrzanym silniku
Walkowal ktos temat? Na zimnym spokój, po ok 10km słyszalne jakieś piszczenie :(
Rano tematu znów nie ma i tak powraca jak bumerang
Do zbadania masz pompkę pod pedalem sprzęgła ( czy nie ma wycieków) 2 sprawa to wysprzegli czy czasem na skrzyni ( jak taki masz) nie przecieka - słyszałem o takim przypadku - winny był wysprzeglika na skrzyni .
Ja w swoim JTD 16V mam wewnątrz skrzyni i kiedy był nieszczelny to ciekl a na mega rozgrzanym na jałowym piszczalo lekko łożysko .
Równie dobrze może i "słoneczko" piszczeć podczas wyciskania, jak się żelastwo rozgrzeje. :hmm:
Silnik 1.2 skrzynia 6stka. Sprzęgło rzekomo jest nowe
O ile pamiętam to skrzypiący pedał w fiatach to częsta przypadłość :) wyciera się plastik na którym jest ułożyskowany pedał.
Nie rzekomo tylko wymienione kpl.   03.08.16 r.   przy przebiegu  138.300 km czyli nie całe 10.000 km  temu.
U mnie piszczy już z 3 lata... przez myśl mi nie przeszło że to może się pompka czy wyprzęgnik kończyć/przeciekać, od zawsze ten dźwięk pasował mi na skrzypiący plastik (pewnie panewka na pedale) i do dziś żyję w przekonaniu że tak jest ;)
