Kontrolka ładowania-pali się powyżej 2000obr.
Co może być tego przyczyną? Poniżej 2000obr. ładowanie jest ok (prawie 14V), a powyżej tych obrotów spada. Co się zepsuło? Regulator napięcia jest nowy.
Pozdr.
> Pozdr.
moze pasek sie slizga przy wiekszym powerze (nie zawsze musi piszczec) - nie wiem czy diody prostownicze nie daja takich objawow
pzdr
> Pozdr.
...diody na 99%
> Pozdr.
moga to byc albo diody albo za slabo naciagniety pasek
> Pozdr.
U mnie się zapala nie wiedzieć czemu przy wysokich obrotach ale z tego co zauważyłem jest pęknięty altek i może to być chyba przyczyną... Ale ja to nowy jestem i się nie znam zakrecony.gif
A nie orientujesz się czy altek od 1,1 mpi (2002 rok) podpasuje do 1,1 spi (już teraz 1,2)?? Znaczy to konkretnie chodzi o bebechy z tego altka, bo znalazłem taki z pękniętą obudową i bym go wziął jako ew. dawcę części...
Pozdr.
z innej beczki, w mym pechowcu przestała swiecic ta konkrolka wink.gif jakie powinny byc objawy? boteraz autko chodzi jaktalala, równiutko i 2wogole cacy smile.gif
> z innej beczki, w mym pechowcu przestała swiecic ta konkrolka jakie
> 2wogole cacy
> Pozdr.
Ja wiem zę z MPI jest mocniejszy altek więc nie wiem czy będzie wszystko pasowało. Druga sprawa ze ja jeżdzę na altku z SPI bo mnie w Borkach seryjny pękł zlosnik.gif WIęc moze da sie cos naknuć ok.gif
> Pozdr.
szczotki albo pasek może się ślizga szczotki odpadają bo są w jednej obudowie z regulatorem ktoś powiedział diody mają tylko dwie awarie i w tych dwóch przypadkach nie ma w ogóle ładowania więc polecam sprawdzić napięcie paska jego stan oraz stan kół pasowych
MIAłEM TEN SAM PROBLEM, ALTEK BYł U "FLACHOWCóW" KILKA RAZY I NIC !! PODOBNO MIAłEM SPALONE DIODY I JAKIEś INNE PIERDOłY. ZROBIłEM SAM, BO OKAZAłO SIę, żE DWA DRUTY, KTóRE WYCHODZą Z WIRNIKA DO SZCZOTEK POD WPłYWEM SIłY ODśRODKOWEJ ROZCHODZą SIę I DOTYKAJą JAKIEGOś PIERśCIENIA (łOżYSKA ??), I ROBI SIę ZWARCIE (??). WYSTARCZY JE CZYMś śCIąGNąć (ZWIąZAć) - DRUCIARNIA, ALE DZIAłA MI JUż 2 LATKA. POLECAM SPRAWDZIC NAJPIERW Tą OPCJE, ZANIM ZACZNIECIE WKłADAć W TO KASę. POZDRO.
