Jak zdemontować grila?
Pytanie jak w temacie, czy muszę na coś uważać przy demontażu, czy duzo z tym roboty i jak się do tego zabrać?
Nie robiłem tego. To tylko cytat z powieści Etzolda:
Wymontowanie i zamontowanie kraty
wlotu powietrza
Wymontowanie
• Wyciągnąć kratę wlotu powietrza u góry do
przodu, uwalniając z klamer blaszanych (strza
łki 1 na rys. D 6006).
• Pociągnąć kratę z boku, pod reflektorami,
do przodu i wyciągnąć z zatrzasków.
• Pociągnąć kratę w położeniu zamontowania
u dołu do przodu i w ten sposób uwolnić
zaczepy (4, rys. O-4810) z podłużnych ot
worów w zderzaku.
• Zacisnąć, a następnie odłączyć przewody
(strzałki 3 na rysunku D 6006) spryskiwacza
reflektorów, jeżeli występują w samochodzie.
• Wyciągnąć kratę do góry ze zderzaka (strza
łki 2 na rysunku D 6006).
z tego co pamietam siakies wkrety od gory a na dole zatrzaski. Zdejmuj sie go w 5 minut.
Boję się czegoś nie połamać, no cóż będę próbował, ale ten opis to mi za duzo nie pomógł, jak ktoś będzie miał jeszcze jakieś wskazówki to chętnie poczytam.
Od góry są 4 metalowe wsówki - demontuje się podwadzając płaskim śrubokrętem. Potem pod lampami z zewnętrznej strony zatrzask, demontaż j.w. A pod lampą od strony wewnętrznej jest otwór w zderzaku i w nim siedzi uchwyt od grila. Demontujesz go przesuwając do góry cały element. I to chyba jest najtrudniejsza część programu smile.gif
Wszystko oczywiście należy robić delikatnie i z wyczuciem.
Najlepiej samemu spróbować, bo ciężko to opisać.
Pozdrawiam.
> demontaż j.w.
Ok. dzięki, mam nadzieję że niczego nie połamię. Zatrzask z zewnętrznej strony lamp podważam w pionie (wsadzam śróbokręt między zderzak a atrapę) czy w poziomie (wsadzam śróbokręt między błotnik a atrapę)?
Raczej w pionie, i może od góry, przed szkło reflektora a atrapę.
Powodzenia
> Powodzenia
Dzięki.
