1.2 69KM - sprzeglo
Co prawda chodzi o 500-ke, ale w sumie to Panda w innym opakowaniu. Czy 90kkm to juz moze byc kres sprzegla w takim bolidzie?
Nie wiem czy to norma we Fiacie, ale sprzeglo bierze bardzo wysoko, wystarczy wcisnac doslownie 5-10cm i mozna zmieniac biegi...
Przy ruszaniu jest to dosc upierdliwe i zastanawiam sie nad profilatyczna wymiana... Nie szarpie i nie slizga sie jesli o to chodzi.
Ile moze kosztowac taka operacja? Sprzeglo z tego co widze to ok 400PLN + wymiana z 300?
Warto cos jeszcze zrobic przy okazji?
Dzieki.
Maciej
a tam nie ma linki? moze wystarczy linkę wyregulować :hmm:
Nie mam pojecia ;]
Myslalem, ze we wspolczesnych samochodach juz sie nie uzywa linki tylko wszedzie hydraulika :nie_wiem:
9 minut temu, Maciej__ napisał:
Nie mam pojecia ;]
Wygląda ze jest tam linka, nie widać aby gdzieś na (1) było podpięcie pod układ hamulcowy i do wysprzęglika.
4654455BFEF1CBF2BEAC3C2E281E71F8.png&con
Az poszedlem sprawdzic do garaz i faktycznie linka ;]
Trzeba bedzie zatem skoczyc w weekend do tescia na kanal I moze uda sie cos podregulowac :facepalm:
Tam ramię od widełek sprzęgła jest "od góry" więc z kanału może być problem, lepiej aku wyciągnąć i regulować od góry.
