[C8] Jak wymienić żarówkę postojową...?
Czy raczej - jak wyciągnąć reflektor? Bo to chyba nie da się inaczej? Czyli ostatecznie - jak zdjąć zderzak? Trzeba zrzucać koło i wyciągać nadkole?
Rzecz dotyczy prawej strony.
Przesuwasz lampę w bok i zdejmujesz ją, z jednej strony siedzi na sprężynce i tą stronę ściskasz, drugą odchylasz i zdejmujesz lampę
Wysłane z mojego Tapatalka
Ale że jak? Na pewno piszemy o tym samym?
Wg internetów do odkręcenia reflektora konieczne jest poluzowanie zderzaka - pod nim jest śruba. Nie wiem tylko, czy do odkręcenia zderzaka trzeba zrzucić koło i nadkole.
Odkopałem też stary wątek na temat tych żarówek - teoretycznie ma się dać bez wyciągania reflektora - no nic - jeszcze jutro powalczę. Dziś się poddałem - nie chciałem nic urwać.
Nic nie wyciągaj. Da się. Ręce mam niemałe ale dałem radę. Łapska podrapane po takiej wymianie, no taki dostęp że dłoń musiałaby mieć jeszcze dodatkowe stawy do zginania :)Maska w górę i działaj. Lampa ma taką dziwna fakturę że w zasadzie nie wiadomo gdzie dokładnie ta żarówka jest, włączenie pozycyjnych pomaga w zlokalizowaniu oprawki.  Uważaj żeby stara żarówka nie wpadła do wnętrza przy wymianie. Najlepiej w ciepłym pomieszczeniu to robić jak ręce w miarę sprawne są.
Ja to wymieniałem latem i jak widziałem jaki problem jest to od razu obie wymieniłem, żeby potem nie przeklinać.
Edytowane przez slawek2000
Nie trzeba wyjmowane lampy, broń boze niczego nie przesuwaj na siłę bo polamiesz mocowania reflektora. Na dole reflektora pod zderzakiem jest wkręt i nie dasz rady ruszyć lampy bez zdjęcia zderzaka.
Żarówkę pozycyjnego dasz radę namierzyć po kablach, jest o wiele płycej niż wygląda, jak patrzysz od przodu to odblysnik mocno oszukuje. Oprawka żarówki siedzi na wcisk. Może pomóc uwolnienie i przesunięcie wlewu płynu do spryskiwaczy - będzie więcej miejsca.
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Krzychu, da się, nigdy nie wyjmowalem reflektora do wymiany pozycji, a eksperymentowałem trochę z różnymi LEDami :)
 W jednym reflektorze, chyba prawym już ma że dwie :) które się mnie omsknęły....
moja pomyłka :swinka:
Potwierdzam - da się wymienić bez zdejmowania reflektora. Ale robisz to w zasadzie po omacku, bo miejsca tam jest tyle, że jak wsadzisz łapy to i tak nic nie zobaczysz.
Pomoc może włączenie postojowych, szczególnie, jak będziesz trafiał z nową żarówką w reflektor.
Wymiana ksenonu na podobnej zasadzie - dostęp słaby, ale możliwy, widoczność żadna.
Wszystko to pryszcz. Polecam wymianę żarówki przedniego przeciwmgielnego :klnie:
W C8 ? nie żartuj :)
Twierdzisz, że łatwiej wymienić w C8 żarówkę przedniego przeciwmgielnego niż postojowego lub palnik ksenona?
Oczywiście :) postojówka jest The Best :)
Niech Ci będzie :ok:
