MFP czy OSB
Przeznaczenie: podłoga na nieogrzewanym nieużytkowym strychu przeznaczonym na graciarnię.
OSB-3 czy MFP? Na papierze MFP bije lekko na głowę OSB każdym parametrem, włącznie z ceną - więc dlaczego OSB jest takie popularne?
// Chinskie podrobki smartfonow tez na papierze maja parametry idealne i czesto lepsze niz topowe modele, a w praktyce dopiero wychodzi, że total syf ;)
OSB znam, z MFP nie miałem do czynienia - jacyś praktycy z pierwszej ręki?
A w rzeczywistości osb jest bardziej odporne na nacisk prostopadły do powierzchni (większe wióry) i mniej puchnie przy wilgoci.
MFP jest też trudniej zapalna niż OSB.
Tak, tyle wyczytałem z danych technicznych właśnie.
Ale OSB nie wraca już do poprzedniego stanu po wyschnięciu - MFP wg opisów wraca - pewnie też ściema?
To wymiarów może, ale nie do wytrzymałości.
Jest jeszcze jedna rzecz szczelność i paro przepuszczalność. M.in z tego względu dałem u siebie deski poszalunkowe. W razie dostania się wilgoci w warstwę ocieplenia wyjdzie sobie poprzez nieszczelności pomiędzy deskami.
Ale to już wybiegasz poza dwóch bohaterów tematu :) Ze względów logistycznych płyty cięte mam na pół (już trochę tak zrobiłem, bo częściowo pokryte jest OSB, ale w międzyczasie obczaiłem istnienie MFP - stąd temat) i mają 62,5cm szerokości - na łączeniach małe przerwy z tego samego powodu właśnie.
