Sc 1.1 SPI nie wkreca sie do odciecia
Witajcie, pacjent SC 1.1 SPI. Problem polega na tym ze samochód nie jedzie, wkręca się z butem w podłogę do 4.5tys. Przy lekkim wciskaniu do max czasami się wkręci do 5,8 tys. Komputer wywalał błąd sondy lambda. Została zmieniona na MM i błąd już nie występuje ale problem nie zniknął. Potrafi wyrzucić błąd wtrysku. Jakies pomysły? Poczytałem trochę i przewija się temat z czujnikiem położenia walu, czy tu może być problem mimo ze komp nie sugeruje jego złej pracy?
Dzięki za jakąkolwiek sugestie. Pozdrawiam
Sprawdź czy rozrząd się nie przestawił
u mnie było podobnie, sprawę załatwiła wymiany sondy lambda i czujnika położenia wału(sam nie wiem co było przyczyną ale to pomogło)... sprawdź ewentualnie wiązkę która idzie do kostki połączenia czujnika położenia wału...
Może jeszcze filtr paliwa i/lub pompa:hmm:
Dzięki Panowie, przestawiony rozrząd o dwa zęby. Dzięki!
