Peugeot 407 1.6 hdi nie odpala. Błąd P0193
407 mojego brata nie chce odpalić. Pojawia się błąd P0193. Może ktoś miał podobny problem i dał radę samemu naprawić?  Będę wdzięczny za każde info ;)
Sprawdz czy widzi ciśnienie paliwa. Zapewne nie, dlatego też należałoby się przyjrzeć czujnikowi ciśnienia w szynie (sprawdzić wtyk, zasilanie i zwarcie do masy/plusa).
przelec wiazke od kompa do czujnika cisnienia ;)
podmien sam czujnik cisnienia :)
Jest jeszcze opcja wypięcia wtyczki z tego czujnika na szynie - wtedy komp powinien wejść w tryb domyślny i zadać wysokie ciśnienie. Auto będzie chodzić bardziej twardo, ale powinno odpalić.
Z tego wiem, HDI gaśnie przy braku sygnału.
Nie gaśnie - sprawdzone własnoręcznie.
Dzieki Panowie za podpowiedzi! ;)
Problem rozwiązany. Czujnik ciśnienia do wymiany.
W między czasie wyskoczył błąd podgrzewania/dogrzewania, chyba chodzi o świece żarowe :hmm:najprawdopodobniej świece jeszcze fabryczne, auto normalnie odpala nawet w mrozy.
Ten na listwie?
8 godzin temu, bamaj napisał:
Ten na listwie?
Nie wiem, który. Wiem tylko, że musiał odkręcić filtr powietrza, paliwa i zawór egr.
18 godzin temu, Muzyk napisał:
no to 160zł i auto sprawne ;)
Czujnik ciśnienia paliwa czy świeczki?
6 godzin temu, Muzyk napisał:
czujnik :D
Czujnik już wymieniony ;) nawet nie wiem ile zapłacił.
Przy zdrowym silniku do ilu stopni mrozu silnik odpali bez świec?
-26 C :)
