Pralka poniżej poziomu gruntu
Zamierzam wywieźć na działkę i tam użytkować dotychczasową pralkę.
Problem polega na tym że jedyne sensowne miejsce na pralkę to piwnica poniżej poziomu gruntu.
Z podpięciem wody nie będzie problemu ale jak sensownie pozbyć się wody brudnej ?
Wiadrem raczej nie chciałbym jej wynosić :-)
Rozwiązanie profi to najtańsza pompa do nieczystości. Automatycznie będzie wyrzucać do kanalizacji na górę.
Wersja Januszowata to zbiornik z uniwersalną pompą i wypompowywanie po praniu.
A to wyrzut wody z pralki masz grawitacyjny?
Pompka nie da rady pchnac tej wody wyzej?
Odprowadzenie wody jedyne jakie masz tez sa tylko wyzej?
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Nie mam pojęcia jak wysoko pralka jest w stanie wypchnąć wodę.
Normalnie wysokość odpływu jest na ok 1 m od podłoża
Zależy od pralki, ale zazwyczaj nie będzie w stanie wypompować wyżej niż około 120cm. Podawana w instrukcjach wysokość odpływu to zakres 50-100cm od podłogi. Poza tym ograniczeniu podlega też długość węża odpływowego, zwłaszcza gdy w tym wypadku- inaczej woda z węża może cofnąć się do bębna.
Z ciekawości ile wody pobiera i "wypluwa" typowa pralka w czasie typowego prania ?
Zależy od pralki. To można znaleźć w danych technicznych ale w wannie się mieści.
Myślałem że zmieści się we wiadrze ;l
Raczej nie aczkolwiek z tymi, nowymi pralkami w trybie A+++ to kto wie?
:hmm:
Zależy od modelu pralki i od programu ale w wiadrze nie zmieścisz, patrząc po danych technicznych współczesnych modeli będzie to 35-50 litrów...
Coś około 50 litrów to będzie. I wartość ta od lat już raczej nie ulega zmniejszeniu bo spada efektywność prania.
Jak dużo ta pralka jest poniżej gruntu? Ja też tak mam pralnie zrobioną i szczerze powiedziawszy nawet wcześniej o tym nie pomyślałem. Podłączyłem pralkę i po prostu działa, pompka daje radę wypchnąć wodę. :phi:
tak ze 2m poniżej
