dobromir Napisano 24 Lutego 2018 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Witam, w świeżo założonej instalacji LPG, hałasuje troszeczkę chyba butla w kole zapasowym, czy można coś z tym zrobić? Nie jest to może jakieś wielkie "skrzypienie" ale samo auto jest dosyć ciche i trochę to denerwuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tilok Napisano 24 Lutego 2018 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 11 godzin temu, dobromir napisał: Witam, w świeżo założonej instalacji LPG, hałasuje troszeczkę chyba butla w kole zapasowym, czy można coś z tym zrobić? Nie jest to może jakieś wielkie "skrzypienie" ale samo auto jest dosyć ciche i trochę to denerwuje. Jak to hałasuje? Czy jak złapiesz zbiornik to da się nim poruszyć? Zbiornik wszedł na wcisk czy jest luz we wnęce po bokach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dobromir Napisano 24 Lutego 2018 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Godzinę temu, Tilok napisał: Jak to hałasuje? Czy jak złapiesz zbiornik to da się nim poruszyć? Zbiornik wszedł na wcisk czy jest luz we wnęce po bokach? Jest luz po bokach, a butla się nie rusza. Odgłos ten jest podczas jazdy po nierównościach, zadzwoniłem już do gazownika będzie poprawiał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tilok Napisano 24 Lutego 2018 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 2 minuty temu, dobromir napisał: Jest luz po bokach, a butla się nie rusza. Odgłos ten jest podczas jazdy po nierównościach, zadzwoniłem już do gazownika będzie poprawiał Wymontować, dać piankę na spód jak nie dał i dobrze dokręcić. Jak pianka była to za słabo dokręcone. Chyba że to nie zbiornik a jakieś przewody miedziane gdzieś hałasują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dobromir Napisano 25 Lutego 2018 Autor Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 13 godzin temu, Tilok napisał: Wymontować, dać piankę na spód jak nie dał i dobrze dokręcić. Jak pianka była to za słabo dokręcone. Chyba że to nie zbiornik a jakieś przewody miedziane gdzieś hałasują. Wydaje mi się, że to zbiornik, kable chyba by ocierały a to jest taki odgłos jakby pracujących 2 elementów o siebie ocierających, pewnie brak czegoś pomiędzy butlą a karoserią auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dobromir Napisano 26 Lutego 2018 Autor Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Dnia 24.02.2018 o 21:21, Tilok napisał: Wymontować, dać piankę na spód jak nie dał i dobrze dokręcić. Jak pianka była to za słabo dokręcone. Chyba że to nie zbiornik a jakieś przewody miedziane gdzieś hałasują. Okazało się, że trzeszczy gdy się ją złapie po bokach i na chama chce się ją poruszyć. Wygląda na to, że jest przykręcona tylko na łączeniu uchwytów tak trzeszczy, ma być jutro dodana pianka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tilok Napisano 26 Lutego 2018 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 3 minuty temu, dobromir napisał: Okazało się, że trzeszczy gdy się ją złapie po bokach i na chama chce się ją poruszyć. Wygląda na to, że jest przykręcona tylko na łączeniu uchwytów tak trzeszczy, ma być jutro dodana pianka. Niech poprawiają jak spartolili i dalej nie pozostaje nic innego jak cieszyć się tanią jazdą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 27 Lutego 2018 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 10 godzin temu, dobromir napisał: Okazało się, że trzeszczy gdy się ją złapie po bokach i na chama chce się ją poruszyć. Wygląda na to, że jest przykręcona tylko na łączeniu uchwytów tak trzeszczy, ma być jutro dodana pianka. Jakiego masz avensa, T27 z 2.0 Valvematic? Manual czy CVT? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dobromir Napisano 27 Lutego 2018 Autor Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 21 minut temu, mazi napisał: Jakiego masz avensa, T27 z 2.0 Valvematic? Manual czy CVT? T27 1.8 manual Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 27 Lutego 2018 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 Jak ta skrzynia zestopniowana jest, ile masz RPM na 6 biegu przy 100kmph. Jeździłem 2.0 z cvt. Bardzo ciche auto jak się spokojnie jedzie, ale sposób w jaki skrzynia reaguje przy butowaniu nie odpowiada mi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dobromir Napisano 27 Lutego 2018 Autor Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 11 godzin temu, mazi napisał: Jak ta skrzynia zestopniowana jest, ile masz RPM na 6 biegu przy 100kmph. Jeździłem 2.0 z cvt. Bardzo ciche auto jak się spokojnie jedzie, ale sposób w jaki skrzynia reaguje przy butowaniu nie odpowiada mi. 2,25 przy 100km/h na 6 biegu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 27 Lutego 2018 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 1 godzinę temu, dobromir napisał: 2,25 przy 100km/h na 6 biegu Znośnie jak na manuala, a wręcz bardzo znośnie. CVT potrafi zrobić 1800RPM przy 120. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
