mam mały problem ( hamulce tylne )
Jak autko stoii kilka dni nie ruszane z miejsca na zaciągniętym ręcznym to podczas próby ruszenia po zwolnieniu hamulca ręcznego jedno z kół jest nadal zablokowane confused.gif
I tu mam pytanko co sprawdzić, nasmarowac, wymienić żeby było dobrze zlosnik.gifzlosnik.gif
dodam jeszcze tylko ze mam nalatane 107 tyś i nic nie było robione przy heblach z tyłu zlosnik.gif
> Sprawa wygląda tak
> Dopiero po ostrzejszym ruszeniu hamulec odpuszcza
> przy heblach z tyłu
rozebrać bębny, przeczyścić, oblukać sprężynki od okładzin i sprężynę od ręcznego, piuknąc tu i tam....
...a szczegolnie przyjrzec sie cylinderkom bo wyglada na to ze sie jeden zapiekl...
po pierwsze nie zaciągaj ręcznego, bo po postoju kilkudniowym szczęki mają prawo zaśniedzieć i sie "kleją" do bębnów, a poza tym, jak koledzy mówili, sprawdź bębny, przetrzyj papierem ściernym, sprawdź okładziny, cylinderki, sprężynki, etc. nasmaruj i w drogę
u mnie bylo podobnie - ale tylko w zimie - zaciagnales reczny a pozniej mogles jechac i gnoj nie odpuszczal - zapiekla sie linka od recznego i trzymala klocek 270751858-jezyk.gif - wymiana linki rozwiazala problem zlosnik.gif
> drogę
Przy sprawnym układzie nie ma prawa się nic zacinać nawet przy kilkudniowym postoju.
Co innego podczas zimy...
no ale jak kolega kupuje rzemioslo to mu szczeki przyrdzewieja do bebna - i uwaza ze to norma ze kazdy tak ma zlosnik.gif
sam szrot kupujesz i nie wcinaj sie każdemu w gadkę jak nie masz nic mądrego do powiedzenia
tu sie podpowiada a nie podpier................
zauważyłem, że nie tylko w moich wątkach jesteś "mądry", może troche pokory
a poza tym może faktycznie troche sie zagalopowałem, chodziło mi o warunki zimowe, a sam nie zaciągam ręcznego nawet w lecie, ale potrafię sie w sposób cywilizowany przyznać do pomyłki
> linki sie tyz zapiekaja panie
a nawet powiem więcej, bez żadnych wyraźnych oznak wczoraj przy pociągnięciu się urwała mad.gif
specjalista do spraw ekonomii , mechanik z zamilowania co sie w psychologa bawi - zluzuj chlopie i badz konsekwentny
no comment
ja na temat twojego wykształcenia i hobby nie będę sie wypowiadał
nie lubię cwaniaków, którzy szukają pretekstów do zaczepki, poczytaj sobie najpierw w necie o opiniach nt tego jak to nazwałeś rzemiosła, rzeczywistość jest troche inna niż myślisz, są też inne dobre części, o których ci sie nawet nie śniło. A w psychologa sie nie bawie i jestem konsekwentny, tak na marginesie
w sumie tez nie powinno ale jak woda dostanie sie do przewodow, zabrudzona linka w kolnierzu... to kupa hahaha.gif
zacznij od sprawdzenia jak wygląda linka ręcznego....
jest ona narażona na działanie warunków atmosferycznych i potrafi się przycinać....szczególnie jak ma uszkodzone pancerze......
jeżeli linka jest sprawna i się nie zaciera...to i zimą nie ma prawa nic się stać.......
poza tym.....dobrze jest jak się ręcznego wogóle używa zimą i latem.........wtedy rzadziej występują z nim jakiekolwiek problemy........
> nic się stać.......
wiem, bywają wyjątki...
> problemy........
egzakly. Używam ręcznego non-stop tzn po każdej jeździe i problemów brak w samochodach które użytkowałem.
w większości samochodów gdzie linka nie jest osłonięta i sparcieją gumki zabezpieczające pancerz po pewnym czasie brud i woda robią swoje..........
wtedy pozostaje tylko wymiana linki........bo doraźna smarowanie na niewiele pomoze.....
i to jest metoda.......linka pracuje cały czas i się wtedy nie zaciera........
mam to samo........ręczny zawsze zaciągnięty....czy zima czy lato......
> zaciera........
> lato......
wszystko ladnie, pieknie - gorzej jak taki koles przyblokuje kogos zlosnik.gif
raz mnie taki artysta przyblokowal - zaciagnal reczny i sobie poszedl 270751858-jezyk.gif - jakby nie mial recznego zaciagnietego przesunalbym to auto hahaha.gif a tak to kupa zlosnik.gif
niestety takich burakowozacych jest coraz wiecej - przyblokuje innych i ma to gdzies - dobrze, ze tylko nieliczni zaciagaja reczny hahaha.gif
> - jakby nie mial recznego zaciagnietego przesunalbym to auto a
> tak to kupa
wniosek prosty......patrz gdzie parkuijesz i nie daj się zablokować..... hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> niestety takich burakowozacych jest coraz wiecej - przyblokuje innych > i ma to gdzies
tu się zgodzę, że oszołomów nie brakuje........
i czasami trudno ich z tego leczyć.......
> zablokować.....
ke ?
> i dlatego reszta ma cząściej linki do wymiany.......
> masz na mysli ustawienie zasiekow ??
e tam zaraz zasieków.......
rozglądaj sie i patrz....czy ktoś będzie miał mozliwość cię zablokować....
> a padla bo gumki sie poszly... no wiesz co
wiem wiem.....
ale jakbyś zaciągał częściej......to jeszcze ze dwa lata by wytrzymała.....
kolega sprawdzal taka najbardziej prozaiczna rzecz jak stan ruchliwosci rozpierakow - jak zardzewialy to reczny nie bedzie odbijal i bedzie trzymal
> zablokować....
> ot tyle.....
> wiem wiem.....
> wytrzymała.....
