drżenie kierownicy przy hamowaniu
Witam wszystkich mam taki problem:
Opis - podczas jazdy wszystko oki przy hamowaniu zazwyczaj z predkosci ok 70 i wiecej km/h drzy mi kierownica i pedał hamulca zupelnie nie wiem co to moze byc stalo sie to ot tak nagle.
Co zrobilem i co sprawdzilem:
sprawdzilem prawa piasta z przodu lekko skrzywiona przetoczylem tarcze do odpowiedniego promienia tak ze wszystko jest oki i przod chodzi jak ta lala sprawdzone po tym ze odlaczylem hamowanie tylu jakies tam przewody i nic nie bylo
natomiast tyl bębny zmienenione na nowe piasty z tylu wszystko oki proste szczeki zmienione na nowe i nic nie daje
Pytania:
czy ktos mial ten problem u sibie w bravolocie
co moze byc przyczyna tego zjawiska bo naprawde nie daje juz rady
zjawisko mam miejsce tylko i wylacznie przy nacisinieciu pedału hamulca nigdy wiecej
Bede wdzieczny za jakies informacje
> nagle.
> Pytania:
> Pozdrawiam
Może poprostu zgubiłeś ciężarek od wyważania.
U mnie w Peż. 106 kat mi się stało.
tarcze toczyles na aucie czy nie ? jak masz cos skopane... to sciecie tarcz na rowno nie zawsze pomoze zlosnik.gif
toczenie tarcz na aucie ~30 pln ....
Objaw wskazuje na tarcze ale skoro mówisz że wszystko ok... Może być też przygiety lub pęknięty przewód hamulcowy.
pekniety - wtedy kontrolka powinna sie swiecic... dosyc szybko zwinie sie plyn ze zbiorniczka zlosnik.gif
> nagle.
> Pytania:
> Pozdrawiam
Nie szukaj cudów - poprostu jedz wywarz koła brakuje ci pare gram na przodzie - u mnie pomogło
P.S.
poszukaj pewnego zakładu ja swoje 3 razy wywarzałem bo u dwóch po sezonie maszyny miały wywalone łożyska i niedokładnie wywarzały.
Pryczyną są tarcze, miałem to samo.
Przetoczenie tarcz to nie wszystko, trzeba je zrobić b. dobrze.
Niewielkie bicie daje własnie takie objawy.
zupelnie sie pogubilem co ty piszesz - masz krzywa piaste ? jak masz krzywa to masz winowajce. toczyles tarcze do odpowiedniego promienia ? jak to ? do promienia ? tarcza fabrycznie wychodzi z odpowiednim promieniem. co ty zr4obiles zmniejszyles jej obwod ? jak ci pulsuje pedal hampla to na 99% klopot lezy w krzywiznie tarczy albo bebna. to ze masz nowe bebny to nic nie oznacza - zdejmij bebny i tarcze i idz do tokarza a ten sprAwdzi czy sa proste jak nie to zabieli na tokarce i problem masz z glowy
> przygiety ?
> Pęknięty w sensie malutkie pęknięcie a nie "wyciekowe"
to trzeba wymieniac - zeby nie obudzic sie z reka w nocniku, jak peknie "bardziej" hahaha.gif
> krzywe tarcze lub źle wyważone koła
dorzucę jeszcze gówniane klocki
Prawda ale nie dokonca. Miałem to samo okazało sie że klocki hamulcowe ATE były popękane (rysy i ubytki w materiale ciernym) wymieniłem i wszystko się skonczyło.
Tak naprawdę trzebaby sprawdzić wszystko czyli:
-Opony i felgi
-Tarcze i klocki
- zacisk
z tyłu to samo ja obstawiam klocki i może tarcze.
większość już odpowiedziała co może być przyczyną.......
ja dorzuce jeszcze tylko, że może tarcze nawet jak są ok to nie są prawidłowo zamontowane i przykręcone (podłoże niedokłądnie oczyszczone przed montażem) i to powoduje ich bicie.....pomimo że same są ok.....
wyważ kółka na aucie.....a nie same koła.......
stary - to ostatnie - waliloby mu caly czas a nie tylko przy hamowaniu....
> hamowaniu....
zgadza się....ale skoro już wszystko sprawdzi to jest to ostatnia czynność........do wykonania.... cool.gif
dzieki z podpowiedzi ale po koleji:
- tarcze i kolocki kupione nowe zostały i teraz nowa tarcze przetoczylem do krzywizny piasty tak aby zgadzal sie promien toczenie mialo miejsce na samochodzie
wywazenie opon mialo miejsce bodajze 4 razy opony nowe firestone z 200 felgi aluski jeden lekko krzywy ale jezdzi z tylu
co dalej szczeki jak pisalem i bebny z tylu nowki jedyne co doczytalem dzieki Wam to moze ten jakis wezyk ale nie chce mi sie wierzyc gdyz plynu nie ubywa ani nic sie nie dzieje normalnie ręce opadają
> wywalona kasa
w ubiegłym roku całe 25zł.........przy aluskach......
(promocja stacji Shell)
no jakos nie widze zeby cos sprawdzal - zalozyl nowe bebny (nie powiedziane ze sa igla proste) i nie pisal ze dal tarcze do tokarza na zabielenie plaszczyzny - moim zdaniem nic nie sprawdzil
nie napisal ze byl na rolkach i sprawdzal owalnosc (ladnie roleczki pokazuja pulsowanie hamulcow)
> sprawdzil
na roleczkach bylem zadna owalnosc nie jest wykazywana ani aby cos zlego sie dzialo
I nie wiem czy wymiana wszystkiego co mogla wplywac na ten stan a przy okazji bylo juz dosc mocno zniszczone nie jest oznaka sprawdzania stanu rzeczy?
heh - skocz na rolki gdzie obok sily hamowania, roznicy miedzy stronami w czasie hamowania badana jest owalnosc. wtedy widac "bicia" na poszczegolnych osiach i kolach. po takim tescie nie trzeba dlugo szukac ktory beben/tarcza jest krzywy/krzywa
> to faktycznie koszmarny wydatek...........
> to się doważanie nazywa........
idac tym tokiem powinienes wywazac opony na aucie po kazdym wjechaniu w dziure zlosnik.gif - a po kazdym 1000 km.... - na pewno bede niewywazone hahaha.gif
> w dziure
> jezdzac po polskich drogach to na pewno
Mi drzy tez ale od predkosci od 110 w dol i tylko jak dosc wcisne, problem drzenia pojawia sie tez jak jade powyzej 170 ? czy to mogą być zle wywazone kolka?
a koła masz dokręcone - nie śmiej się ale kiedyś taki nr odstawiłem
sa dokrecone, mysle ze musze wywazyc kolka bo ostatnio byly wywazane rok temu
jak nie hamujesz a masz drgania to moze byc gorzej - nie musi byc wywazenie...
nikt nie napisal a gumy moga miec bicie tez hahaha.gif - same gumy nie fele hahaha.gif, piasta zlosnik.gif
Klasyczny objaw zdeformowanych tarcz hamulcowych
Dokładnie takie same objawy po wymianie tarcz hamulcowych na nowe
(brembo) okazało się iż niedokładnosc wykonania tarczy (0,02 mm !!!)
powoduje taki efekt.
Po przetoczeniu tarczy (bardzo dokładnym) wszystke objawy ustąpiły.
Witek
