Lastryko i płytki
są sobie schody (na zewnątrz budynku) wykonane z lastryka. jest koncepcja żeby obłożyć te schody płytkami.  czy w/w płytki będą się trzymać czy coś najpierw z lastrykiem trzeba zrobić?
zagruntować oraz położyć tzw warstwę szczepną
jako że opcja edycji nie działa to uzupełnię temat
zagruntować powierzchnię ceresit ct17
położyć warstwę szczepną ceresit cm 17 lub innego kleju wysokoelastycznego
kleić tym samy klejem co zrobiona warstwa szczepna
a czy to bedzie odporne na mróz i wodę?
to zależy jak zostanie to wykonane.
jeśli miałbym ja robić takie coś na zewnątrz to szedlbym w system Siki...tylko cenowo powala.
w naszych warunkach pogodowych płytki wytrzymują nie wiem ...10lat ....potem jest robota koło nich.
najważniejsze jest tak zrobić aby pod płytką nie było powietrza ...czyli konsystencja kleju oraz dobre docisnięcie płytki do podłoża
inaczej przyjdzie woda i mróz i sobie z każda płytka poradzi
Po co gruntować lastryko i to jeszcze gruntem głębokopenetrującym?
Gruntuje się powierzchnie chłonne, a lastryko chłonne nie jest. Szczepna wystarczy, a nawet wręcz bez niej można robić, jeśli to wewnątrz.
przyszedł wczoraj fachowiec i stwierdził że lastryka na zewnątrz to nic się nie będzie trzymać i należy zburzyć stare schody i wylać nowe z betonu :D
Ni ma pewności, to co ma powiedzieć?
Lepiej powiedzieć, że się nie da, niż zrobić szybko, a potem 2 lata jeździć i poprawiać i tracić czas.
Są kleje, które łapią na stare płytki.
Dodatkowa rzecz zwiększająca przyczepność [pracochłonna] to kątówką z tarcza diamentową
i zrobić rysy na tym lastryko.
Płytkowanie na zewnątrz jest upierdliwe, bo nie ma prawa zostać komór powietrznych pod płytką.
Dodatkowo masz płytkowanie schodów - czyli każda płytka musi być docinana.
Także się nie dziw, że fachowiec albo rzuci robotą, albo rzuci cenę zaporową i pójdzie płytkować ściany, gdzie mu metry polecą.
Tym sposobem wypłytkowałem sobie taras 20 m2 i schody - szerokość 3,7m 9 stopni.
2 zima i nic nie odpadło. Też się nic nie "wywapnia" na fugach.
Edytowane przez lessero
Gleje do glazury stosowane na zewnątrz są elastyczne [lub wysokoelastyczne] mrozoodporne i wodoodporne.
Najbardziej popularny to Atlas plus - worek chyba 25 kg ok. 49 do 55 zł
Ale pełnej wytrzymałości klej nabiera po około tygodniu. [Abyś nie narzekał na 2 dzień że kruche]
Po pełnym utwardzeniu gwoździa nie wbijesz.
mój drogi , u siebie i dla siebie możesz nie gruntować bo poprawki możesz robić dwa razy do roku ale jak robisz dla klienta to nie możesz sobie na takie coś pozwolić
swoją wiedzę oparłem nie tylko na teori ze szkolen ale również na praktyce...zarówno mapei, Ceresit jak i Sika zalecają gruntowanie lastrika...chcesz się z kimś klocic to za własne pieniądze a nie klienta
zmień fachowca.
System jest system i by gwarancja była, musisz zrobić zgodnie z systemem, ale to nie znaczy, że ma to jakikolwiek sens.
jeszcze raz napiszesz...ty o teori ja i praktyce - nie zamierzam się z tobą kłócić. EOT
akurat z fuszerkami to ty masz najwięcej do czynienia w trakcie swojego remontu więc wiesz jak kończy się bycie mądrzejszym od producenta
Edytowane przez 4thelement
"Trochę" metrów płytek na różnych powierzchniach i w różnych warunkach też położyłem. Jeszcze więcej metrów gruntu naniosłem, więc nie wciskaj mi teorii w brzuch.
Co ma wg Ciebie dać grunt na lastryko?
pierwsza rzecz to wytrawienie i umycie lastrica kwasem solnym. to wytrawi wszelkie woski itp brudy które weszły w podłoże. Dużo wody i teraz, na bogato to żywica, piasek kwarcowy i ostateczne podłoże, mniej bogato to grunt, klej elastyczny i ostateczne podłoże.
Godzinę temu, AstraC napisał:
wspominałem wyżej o tym systemie
robiles tym kiedys?
bo ja na jednej z przychodni ....dobrze że miałem kumatego majstra bo inaczej bym bez wypłaty poszedł.
ogólnie sika dla mnie jest najlepsza chemią ale też do najtańszych nie naskezy a błędów nie wybacza
robiles tym kiedys?
Robiłem, raz balkon i raz łazienkę.
Na balkonie najpierw zaciągnąłem cienką warstwę T8, potem na T8 przykleiłem płytki, wyszło spoko, zamiast fugi użyłem tego: https://www.castorama.pl/produkty/budowa/silikony-piany-i-akryle/kleje-uszczelniajace/klej-uszczelniacz-sika-sikaflex-11-fc-300-ml-szary.html
Z tego co wiem trzyma się pięknie do dzisiaj. ;] I współczuję temu co będzie to ruszał, balkon namakał i się sypał, już się nie sypie. ;]
W łazience użyłem T8 zamiast płynnej folii, też trzyma do dzisiaj, a prysznic jest z płytek więc obciążenie jest.
Coś się upierdzieliłem to moje, natomiast trzyma się jak złoto.
Byłem zaś na jednej budowie, na której CAŁĄ izolację wodną robili T8. :O Poszło kasy...
no tanio nie jest
ale jeszcze nie słyszałem żeby komuś sika puściła ....
