Problemy po wymianie zbiornika
Taki problem:
Instalacja BRC24. W ub. miesiącu został w warsztacie wymieniony zbiornik (upłynął okres homologacji). Po tej operacji auto zatankowane do pełna, instalacja normalnie przełącza się jak nabierze temperatury, ale jak się ruszy i wciśnie pedał gazu - wraca na benzynę (i włacza się 'pikacz', jak przy braku gazu w zbiorniku).
Co panowie mogli zepsuć?
(Znaczy zapewne auto wróci z reklamacją, ale nie chciałbym żeby wymyślali, że to nie ich wina i szukali tysiąca innych usterek na mój koszt)
Też miałem różne hocki klocki po wymianie zbiornika. A to nie wchodziło  tyle co powinno, a to świeciło brak gazu.
Po 2 miesiącach się uspokoiło.
  Miałem kiedyś podobny problem.Źle podłączone były kable.
Sprawdź czy zbiornik nie jest założony do jazdy na wstecznym, wielozawór powinien być z tyłu
To by mogło mieć znaczenie przy małej ilości gazu w zbiorniku, a problem występuje też przy pełnym.
Może zbyt ściśnięty lub zagiety przewód gazowy gdy nacisniesz na gaz zwieksza się zapotrzebowanie i do reduktora nie dolatuje w odpowiedniej ilości? Albo luźna cewka na elektrozaworze i czasem podskakuje na trzpieniu powodujac zamknięcie dopływu gazu,
Źle zamontowany/zagięty miedziany przewód na wielozaworze, przytkane światło przepływu gazu.
A nie ma ręcznego zaworu na butli, który jest ledwo otwarty ?
Wielozawór w butli się skończył (pływak był zawieszony w jednej pozycji).
"Fachowcy" zamiast go po prostu wymienić włożyli stary do nowej butli (niby sprawdzili że sprawny). :facepalm:
