Spawanie- co odłączyć?
Dzisiaj wyczytałem w Motorze że spawając należałoby oprócz aku odłączyć także komputer sterujacy wtryskiem. O ile się orientuję to SC ma takowy komp. Z tego co widziałem w warsztatach odłączają tylko aku przy spawaniu. A jak Wy myślicie. Aku tylko czy też kompa odłączyć.
nie zaszkodzi odlaczyc kompa
Aku odłącz bo popalisz wszystko co masz. Natomiast co do kompa to raczej mi sie wydaje że nie trzeba. Ale jak odłączysz to nie zaszkodzi.
hmmm u mnie jak bylo kombinowane przy wydechu to byl odlaczany tylko aku komp nie i nic sie nie dzialo / nie dzieje niepokojacego - wszystko jest waytogo.gif
Wystarczy jak odlaczysz aku ale jesli chcesz to kompa dla pewnosci tez mozesz odlaczyc
> a u mnie nie było odłanczane nic i też wszystko działa bez
> problemu...
u mnie tez nic nie odlaczane i jest ok
Aku i komp, obowiązkowo!! No chyba że chesz spalic kompa, to nie!!
