Kompletny bark zasilania
Dzien dobry,
Jade sobie spokojnie moim 1.9JTD 115KM MW, droga normalna, "Polska" czyli mała dziurka tu i tam. Parkuję pod sklepem, wyłączam silnik i wtedy wszystko gaśnie. Normalnie Kononowicz, nie ma niczego. Kompletny bark prądu, zegary ciemne, radio nie działa itd. Samochod nie reaguje na kluczyk, tzn. po przekreceniu w stacyjce jest kompletna cisza.
Co sprawdziłem:
1. Akumulator, napiecie w spoczynku 12,2V podczas pracy silnika 13,9V (sprawdzane MES jak i zwykłym meteksem)
2. Sprawdzilem przekaźniki, kazdy dziala, tak profilaktycznie może trochę dla bajeru zamieniłem miejscami (kazdy o jedna pozycje w prawo) zarówno czerwone jak i czarne. Zmierzyłem rezystancje styków glownych kazdgo z nich i wszystko ok.
3. Pomimo braku pradu w kabinie, napiecie dochodzi do "dużych bezpiecznikow" kolo akumulatora. Chodzi mi o te przykrecane, a nie wciskane. Wciskane zamierzam dzisiaj wyciagnac jeden po drugim i sprawdzić, ale podejrzewam że wszystko będzie dobrze.
4. Sprawdzilem kostkę stacyjki, styki ładne nie zaśniedziałe.
A teraz Quick Fix... wystarczy porzadnie PIE@_#_#&&#& (zamknąć) maską i zaczyna coś bzyczeć pod maska. Próbowałem znaleźć źródło dźwięku, ale nie dałem rady. Brzmi jak przekaźnik, ale macałem wszystkie przekaźniki w trakcie bzyczenia i zaden nie drgał, nie czułem wibracji, a dzwiek nie ustępował. Po chwili dźwięk sam zniknął (stopniowo ucichł). No i po tej akcji zasilanie powróciło. Nawet mogłem odpalić silnik.... ale... zgasilem go i znow to samo.
Znow pomoglo walniecie klapą... za którymś razem.
Sprawa jest o tyle dziwna, że nie zawsze wystepuje. Czasami mogę go zgasić i odpalic normalnie.
Takie bzyczenie już kiedyś miałem, ale myślałem że to elektromagnes od EGR, teraz w to watpie. Ps. Co sie stanie jak odepnę wtyczkę od EGR i odpalę fiacika?
Ja juz nie mam pomysłów. Moze Wy mi pomożecie.
Pozdrawiam.
No fix jak malo kiedy.
Skoro dlubales juz w okolicy skrzynki z bezpiecznikami pod maska.
To teraz pytanie jak wyglada sama skrzynka ( tzw sciezki jak ja rozbebesYsz na czesci 1)
Mi tez swirowal stilo pradowo. Winna okazala sie magiczna skrzynka z bezpiecznikami pod maska. Rozebralem ja na czesci 1 i co zobaczylem to zasniedziale styki na sciezkach itp.
Porzadnie wszystko wyczyscilem i Stilo od tamtej pory nie zrobilo focha elektrycznego.
Poczytaj ponizej i tak wygladaly moje sciezki.
Mozesz jeszcze sprawdzic mase i kabel pod aku . lubi sie przecierac ...
Sprawdz
Schemat głównego zasilania. Jak choć trochę znasz się na elektryce to sobie poradzisz ze znalezieniem problemu. Nie używaj miernika elektronicznego, tylko zrób sobie próbnik z dwóch żarówek po 21 W, tak abyś sprawdzał prądem ok 4 A.
H001 to stacyjka, bezpiecznik F3 odpowiada za dostarczenie napięcia do stacyjki - od niego zacznij.
"Bzyczeniem" może być iskrzenie na obluzowanym oczku, zacisku, gnieździe przekaźnika itd.
Edytowane przez mikomir
Jesteście wielcy... dzięki za odpowiedzi.
Prawdopodobne przyczyny jakie zlokalizowałem:
1. Luźna klema od +, wyczyściłem i wywaliłem wg. mnie zbedny czerwony plastik w około. Teraz wchodzi o wiele głębiej i dało się porządnie przykręcić.
2. Przy klemie minusowej jeden z przewodów był luźny w konektorze oczkowym. Zarobiłem nowy konektor i przeczysciłem kleme.
Dzisiaj zrobilem po mieście jakies 40km i brak problemów. Zobaczymy jak bedzie jutro.
Edytowane przez darius456
Pytanie dodatkowe
Ps. Czy 13.9V to taki standard ladowania dla stilo. Mam tak od początku, ale dzisiaj sobie zmierzyłem w VW i tam bylo 14,3V?
U mnie po regeneracji alternatora było 13.9V i tak się trzyma do dziś, raczej to norma w stilo.
Co do wtyczki od EGR, możesz śmiało wypiąć i odpalić, nic się nie stanie ;) Przy dłuższej jeździe z odpiętą wtyczką może wywalić błąd, do skasowania KKL/ELM'em bez problemu, o ile sam nie zniknie po pewnym czasie po ponownym podpięciu ;)
Moje Stilony (a miałem ich 2 :)) miały podobnie, jeździj i nie zawracaj sobie głowy.
wartość napięcia na odpalonym może być od 14,2 do 13,8 jeśli będzie poza tymi granicami to wtedy trzeba zaczynać szukać przyczyny
