głowica 1,2 8V 60KM a 1,2 8v 75KM
jakie sa roznice w tych glowicach ? wałek wiadomo , kanaly dolotowe i wylotowe ... co jescze? doły takie same? jak sprawa z tlokami ?
oprócz wałka?
Głowica od 60-tki ma chyba inny rozstaw szpilek od kolektora ssącego. Ostatnio poprosiłem w sklepie o taką uszczelkę i koleś dał mi podobną do tej z 1,1 spi. Miałem akurat w bagażniku kolektor od 75 i dużo się różniły (górne szpilki są nieco wyżej).
Pzdr.
> Pzdr.
zakładam że pytającemu chodziło o 1,2 8 V 60KM MPI z punto II a nie 1,2 8V 60KM SPI z punto I
jeżeli chodzi o głowicę 60 KM MPI i 75 KM MPI to oprócz wałka ni ma różnicy
a to co Ty piszesz to jest róznica ale to głowica 60 KM SPI ma górne szpilki na jednym poziomie a MPI ma na różnym poziomie
> znaczy i masz rację i nie masz racji
> różnicy
OK. W takim razie wszystko jasne. Dzięki za sprostowanie waytogo.gif Tak czy inaczej warto zwrócić uwagę na tą różnice, która - jak by nie było, jest jakimś wyznacznikiem z którą głowicą mamy do czynienia.
Sprzedawca u którego kupowałem tą uszczelkę też się pomylił, bo wołałem do 1,2 MPI.
Pozdrawiam.
> różnicy
brawo.gifbrawo.gifbrawo.gif moja szkoła swiety.gifbrawo.gifbrawo.gifbrawo.gif
czyli roznica 15 KM pochodzi z wałka , kolektora , wtryskow , elektroniki ?
> elektroniki ?
tak
> moja szkoła
telefoniczne konferencje nie poszły na marne my Master bow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbiglaugh.gif
> oprócz wałka?
> to brak
Nie prawda, różnią sie kanały ssace i w tej od 75 jest miejsce na czujnik temp.
> czujnik temp.
a to dziwne bo wg eper-a ta sama głowica była m. in. w punto II, pandzie i ..... palio 1,2 73KM biglaugh.gifniewiem.gif
Nie wiem co mówi madry program niewiem.gif, ja mialem na stole obok siebie 2 takie glowice i róznica jest w kanałach i to spora.
i cos mi sie kojarzy ze podaje ze 1.1 spi i 1.2 mpi 75km maja takie same glowice clown.gif
> same glowice
tak... ale 1,1 SPI i 1,2 SPI
> Nie wiem co mówi madry program , ja mialem na stole obok siebie 2
mozesz jakies dane podać? mierzyłes moze?
ja tesz miałem i moje były identyko zlosnik.gif a miejsca na szujnika gdzie szukać bo jakoś nigdzie niewidziałem ani w 75 ani 60 zlosnik.gif w 60spi jest w głowicy tak samo jak i w 1.1 ale mówimy o MPI więc gdzie niewiem.gifniewiem.gif
> czujnik temp.
> gdzie jest miejsce na czujnik i czym się różnią bo niezauważyłem
W głowicy z 1.2 75 miejsce na czujnik bylo w okolicach 1 gara od strony kolektora ssacego - zupelnie jak w spi. Teraz juz nie wiem czy to czyjaś inwencja czy tak bylo oryginalnie niewiem.gif.
Kanały ssace sa wyraznie ciasniejsze w głowicy od 1.2 60 mpi. Przy samym wejsciu do głowicy jest tak samo, ale dalej gdzie kanał zakręca w dój jest jakies 2-3 mm ciasniej. Da sie to poprawic za pomocą odpowiednich narzedzi.
> wiem czy to czyjaś inwencja czy tak bylo oryginalnie .
jakaś inwencja albo wersja lux bo normalnie to czujnik temp jest w kol. ssącym ok.gif
kurna a moje głowice były identyko hmm.gif nawet na korzyść tej 60mpi bo miała równiejsze kanały ale kształt i rozmiar był taki sam hmm.gif
> kol. ssącym
tak jest w Palio - czujnik dwufunkcyjny w kolektorze...ale w Punto 75 czujnik w kolektorze daje sygnał tylko do ECU,a za wskaźnik odpowiada osobny czujnik w glowicy,w miejscu podanym przez Szarego grinser006.gif
> Szarego
> Wiem,bo mam
dziwne zlosnik.gif bo mam góre od punto zlosnik.gif a kolektor od palio zlosnik.gif
> dziwne bo mam góre od punto
chyba od 1997 roku,wraz z innymi zmianami w tych silnikach (np.napęd rozrządu),wprowadzili też w Punto dwufunkcyjny czujnik hmm.gif
> Ja mam z 1995,i mam dwa czujniki
a cholera ich tam wie zlosnik.gif za Fiatem nienadązysz biglaugh.gifbiglaugh.gif
